发 帖
原厂入驻New
发烧友10周年庆典,全网超值优惠来袭!千元现金券,下单抽奖赶紧参与》》
[问答] 怎么与ML506上的LED和开关进行交互?
56 xilinx LED
分享
正常
MicrosoftinternetExplorer4
st1 \:* {behavior:url(#ieooui)}
/ *风格定义* /
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Normale Tabelle”;
MSO的tstyle-rowband尺寸:0;
MSO的tstyle-colband尺寸:0;
MSO的风格noshow:是;
MSO的风格父母:“”;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
MSO的第利润率:0厘米;
MSO - 对 - 边距:.0001pt;
MSO的分页:寡妇,孤儿;
字体大小:10.0pt;
font-family:“Times New Roman”;}
嗨,
我尝试着
与...上的开关/ LED交互
评估平台ML506。
这是
简单的任务我无法开始工作:
读一个
按钮SW14 C(GPIO中心)并将状态发送到LED DS24
(LED中心)。
我创造了
在Simulink模型中只有一个'Xilinx Gateway In'和一个'Xilinx网关
出来'(别的)。
IOB用'AJ6'(in)和'E8'(out)定义。
系统
生成器运行没有任何错误。
编译我将hwcosim块放在我的模型中并将电缆设置更改为
'并行电缆IV'并开始模拟。
结果
不符合预期:按下按钮不会切换LED。
我是什么
真正令人担忧的是,* .ucf文件没有IOP信息。
所以
也许难怪它没有按预期运行。
但是如何进入
信息?
只是编辑* .ucf不是解决方案,因为它被覆盖了
在下一次System Generator运行期间。
任何
解决方案?
坦率
SYSINFO:
- WinXP SP2
- matlab R2009a
正常
MicrosoftInternetExplorer4
/ *风格定义* /
MSO的风格noshow:是;
MSO的风格父母:“”;
MSO的第利润率:0厘米;
MSO的分页:寡妇,孤儿;
字体大小:10.0pt;
系统
DSP 11.3的生成器
2019-8-19 07:00:28   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
5个回答
我不认为ML506有一个带有NMM端口的库。
您可以使用NMM端口轻松创建自己的HWCOSIM目标。
有关详细信息,请查看此博客http://myfpgablog.blogspot.com/2009/12/sysgen-create-new-hwcosim-target-with.html。
干杯,
吉姆
干杯,吉姆
在原帖中查看解决方案
2019-8-19 07:17:30 评论
举报
默认情况下,所有网关输入/输出都是HWCOSIM的映射内存位置,因此可以从Simulink直接控制/观察它们。
如果要将它们映射到FPGA上用于HWCOSIM的实际IO,则需要将它们定义为非内存映射端口。
在SysGen UG中搜索“非内存映射”以获取更多详细信息。
干杯,
吉姆
干杯,吉姆
2019-8-19 07:25:24 评论
举报
嗨吉姆,谢谢你的回答。如何将网关输入/输出定义为非内存映射端口?
或者我需要一个图书馆?
用户指南告诉我:“特定设备通用的非内存映射网关通常在Simulink子系统或库中打包在一起。”。您知道吗,ML506可以在哪里获取此库?Frank
正常
21
/ *风格定义* /
MSO的风格noshow:是;
MSO的风格父母:“”;
MSO的第利润率:0厘米;
MSO的分页:寡妇,孤儿;
字体大小:10.0pt;
消息由fpirol于12-16-2009 06:32 AM编辑
2019-8-19 07:42:38 评论
举报
干杯,
吉姆
干杯,吉姆
2019-8-19 07:56:15 评论
举报
嗨吉姆,非常感谢您的博客(可能是从我的问题开始的?)在这个博客中,您做得很好,清楚地说,Xilinx文档中缺少的内容。非常感谢!问候,弗兰克
2019-8-19 08:15:27 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
40个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
