发 帖
原厂入驻New
[资料] 200通道电源老化测试系统方案
2019-8-16 16:01:11  769 电源老化 电子负载
分享
在对电源进行测试时,需要进行多项综合复杂测试,采用多通道负载组成200通道电子负载老化测试系统最为合适。
系统配置原因:
1、如果采用单通道负载,接线柱前置,不符合国际电工委的相关规定,有触电危险;电流线引线过长,线损过大,对精确度,动态和短路等指标影响大;前接线的接线凌乱,影
响美观,也不好一一对应,故障排查困难。费思采用多通道负载的方式,全部后接线,符合国际电工委、欧标、美标和国标的要求;线损较少,接线简单方便,对负载指标影响小;一一对应关系明显,故障排查简单,维护容易,并且可靠性高。
2、如果采用单通道负载组成系统,体积过于庞大;多台负载挂在一条rs485线上,最多挂100个左右,并且共享115200的通讯速度,通讯速度慢,设定、回读和异常状态的反应慢,只能进行简单测试,并且要分成两套系统才能完成。费思采用FT66100A组成的系统体积小,每个机柜可以装60个通道,总共34台设备,每台机器单独以115200的速度与工控机通讯,可以保证每个通道,每秒钟进行5次控制机状态回读,保证了测试的快速和准确性。
3、单通道负载功能简单,无法模拟复杂工作状态。FT66100可以设定动态斜率,可以模拟脉冲测试,可以进行实际工况模拟,可以模拟各种感性或者容性负载,可以模拟LED灯具等。可以进行比如上电稳定性测试,短路稳定性测试等各种复杂测试。
4、如果采用单通道负载组成系统,设备数量过多,使系统的稳定性和可靠性大大降低;单通道负载的控制速度慢,与工控机的交互速度更慢,如果出现异常状况,很难有反应。费思多通道负载方案的本机控制速度提高了1000倍,通讯速度提高10倍,系统稳定性提高一个数量级。
5、如果采用单通道负载支持系统,通道状态显示分散凌乱,并且英文界面,不变异查看测试状态;并且需要专门的转换器才能通讯,控制环节过多,软件架构困难。费思FT66100A负载6个通道参数集中显示并且是中文界面,便于观察和对比。采用并行通讯控制(直接与工控机通讯,不用加转换器,不用挂在一条通讯电缆上),软件架构简单易于控制。软件稳定可靠,操作方便,控制速度快,功能丰富,通过军工级环境测试保证可靠。
系统配置
1、 FT66100A主机34台(每台主机可配置6个通道,34台主机可根据客户需求最多配置204个通道);
2、 标准设备:图腾600x800x2000标准机柜4台(每个机柜最多可配置10台FT66100A主机共60个通道);
3、 标准设备:工控机采用PCI转多串口通讯卡(每台主机1个串口);通讯速度更快,控制跟稳定。
4、 测试软件:操作界面简单实用,测试速度快。安全、稳定、可靠。经过国军标级别的环境测试,保证稳定性和抗干扰能力。
5、 输入输出走线:符合国际电工委的相关规定。安全、整洁、美观。
分享淘帖 显示全部楼层
· 2019-8-21 08:14:45
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢
· 2020-2-10 18:21:46
好好学习 天天向上~~
· 2020-2-10 18:21:51
好好学习 天天向上~~
· 2020-2-10 18:21:56
好好学习 天天向上~~
· 2020-2-10 18:22:00
好好学习 天天向上~~
· 2020-2-10 18:22:05
好好学习 天天向上~~
· 2020-2-10 18:22:10
好好学习 天天向上~~
· 2020-2-10 18:22:15
好好学习 天天向上~~
· 2020-2-10 18:22:19
好好学习 天天向上~~
· 2020-2-10 18:22:23
好好学习 天天向上~~
· 2020-2-10 18:22:27
好好学习 天天向上~~
· 2020-2-10 18:22:30
好好学习 天天向上~~
· 2020-2-10 18:22:33
好好学习 天天向上~~
· 2020-2-10 18:22:37
好好学习 天天向上~~
· 2020-2-10 18:22:40
好好学习 天天向上~~
· 2020-2-10 18:22:43
好好学习 天天向上~~
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
