14个回答
谷歌告诉我BI2H存在:HTTP//www. DeNoDe.Or/SW/Bi2H/
但问题是:你想怎么玩?最有可能的是,WAV文件比PSoC3中的闪存大,所以无论如何它都不适合。 |
所以,可能需要使用SD卡,并从那里流数据。也许emfile成分可以帮你:http://www.cypress.com/?RID=58694
一。在嵌入式领域的h文件一般是consdiered是
与使用由编译器生成的代码中的文本定义文件 用于运行。 一个.wav文件是未经压缩的数字音乐或声音文件。 所以我不明白你到底想做什么?这个 两个文件完全无关。 问候,Dana。 |
我们将波形文件存储在外部SPI Flash中。除非你的音频很短,不要以为你可以把闪光灯放进去,
这里有一个项目连接到PSoC 4,原理是一样的。
它是一个简单的串行接口。 HTTP://www. eltMe1.com /DOCS/DOC-637 98/L/Studio50-SD-CARD示例-PSOC-4先锋-KIT-CULTION 问候,Dana。 |
谢谢你的回答
我今天做这个工作,买了一个SD连接器(TE公司): 链接:HTTP://www. TE.COM/CARTAB/MIF/EN/610 和2-GB SD卡(闪迪) 今天下午我工作,并将SD卡连接到电线(附图) 我不知道我们在哪里三个底部引脚(COM,SD WP,SDYCD) 电阻器是内部的还是内置的。 Iunderstood的EMML文件项目是我连接了4针。 请帮我一下,即使有照片 -------------------- 你所建议的是为了从USB或SD卡流音频,不需要超过20 MB,但是速度很重要。 画册 346 K |
SDJCD和SDYWP应该被拉到Vdd,5V,使能。
写入SD卡和调用卡检测。通常在代码中 插座有一个用于检测卡的开关。 插入。在插座上也可以有一个交换机用户可以 用于防止写入SD卡。但是为了获得项目的目的 运行也只是把它拉到VDD。 问候,Dana。 |
Dana,谢谢你的快速回复。
我看不到插座上有任何开关。 我唯一看到的是锁上开关的开关。 我看到一个2个连接在插座的前面(我假设它应该是SDJCD和SDYWP,但是不确定) 上面还有一个小别针 我把照片贴上了魔星 谢谢 我知道我应该把电阻器拉起来吗?还是内部电阻? |
暂时使用外部电阻器。
你的SD卡是3.3 V还是5 V?您需要配置 PSoC的电压与SD卡相同,或者设置Vddio 在PSoC上匹配SD卡VDD。 某些套接字中的开关是一个特性,但不是必需的。 用于检测是否禁止写入或在插槽中没有卡。以你为例 你也不在乎。 http://alumi.c.ur.EdU/~ 问候,Dana。 |
嗨,Dana,
我的目标是将一个记录的文件流到PSoC,然后用PSoC过滤它,然后把过滤后的文件拿回,然后用扬声器听到结果。 我想知道你的建议,甚至看到一个例子,我可以使用,以便流音频和过滤它,并听取(我已经尝试了USB音频) 谢谢 |
为了将SD卡连接到CY8CKIT,我宁愿在易趣网上购买大约1美元的模块之一:
HTTP://www. EBay.COM/ITM/2PCS-SCD-CARD模块SLOT-SOCKET读写器ARMUNIO-ARMMCU/400 49525183?Pt=LHYDeFultDeMaNe0&AMH5= ITEM5D3F82304F HTTP://www. EBay.COM/ITM/MIC-SD-CADD模块-MIi-TF CARD读取器SPI接口FAR-ARDION/37 122568 2665?Pt= LHY-Debug TrimeN0和Hash=ITEM566EC66 2E9 HTTP//www. EBay.COM/ITM/MII- SD-CARD模块-存储模块-MD SD-CAD模块-ARDUION-AVR ARM/400 8302255606?Pt=LHYDeFultDeMaNe0&AMH5= ITEM5D5358A016 在LeAT,直到你的项目工作,你可以建立自己的董事会。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1653 浏览 1 评论
3406 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
188浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
325浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 18:47 , Processed in 0.702315 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
