课程链接:
史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计
概述 FP5207是异步升压控制IC,透过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin;精准的反馈电压1.2V,内置软启动,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs接在CS与GND之间。 特征 1宽工作电压范围:5~24VDC 2 启动电压2.8V 3 反馈电压1.2V(±2%) 4 关机电流:3μA(最大) 5 可调PWM工作频率:100KHz~1000KHz 6 内置软启动 7 输入低电压保护(UVP) 8 可调过电流保护(OCP) 9 过温保护(OTP) 10 封装:SOP-8L(EP)
应用 1 蓝牙音箱 2 充电器 3 移动电源 4 便携式产品 概述 FP5208与FP5208B是异步升压控制 IC,透过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.5V与宽工作电压4.5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin;精准的反馈电压0.6V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整,FP5208B有电流侦测与保护功能,外部不需要再加运放做检测。 特征 1 宽工作电压范围:4.5~24VDC 2 启动电压2.5V 3 反馈电压0.6V(±2%) 4 关机电流:1μA(最大) 5 可调PWM工作频率:100KHz~1000KHz 6 可调节软启动时间 7 输出小电流检测/FP5208B 8 可调过电流保护(OCP)/FP5208B 9 过温保护(OTP) 10 封装:SOP-8L(EP)/FP5208,DFN-12L/FP5208B 应用 1 蓝牙音箱 2 充电器 3 移动电源
4 便携式产品 FP5207 VS FP52081 FP5207工作电压:5~24V;FP5208工作电压2.5~24V。 2 FP5208可以调节软启动时间,FP5207为固定值。 3 FP5207可以通过CS pin调节过流保护(OCP),FP5208没有(FP5208B有)。 4 FP5207关机电流:<3μA;FP5208关机电流:<1μA。 5 FP5207基准电压:1.2V ; FP5208基准电压:0.6V。
6 FP5208是电压模式;FP5207是电流模式,在暂态响应有更优异的表现(功放电源推荐)。叶生***(微信同号)
1
