开关柜智能测温操控装置功能如下:高压开关状态动态模拟图显示,高压带电显示及闭锁,智能温湿度显示控制红外人体感应探头、语音报警提示功能,开关分合闸、就地/远方、储能等操控,不少于8路以上开关量输入及2路开关输出控制点,LCD测量显示主回路电量及柜内温湿度。RS485通讯接口、MODBUS或DL/T645-2007通讯协议。带不低于6点的开关触点无线测温报警功能。 技术参数: 1) 机械及工作环境条件 机箱安装方式: 表面嵌入式安装 安装允许的环境温度:-25~+70℃ 工作环境温度:-10~+55℃ 相对湿度:5%~95% 大气压力:80~110Kpa 2) 电源 输入额定电压:DC/AC 220V/110V(定货注明) 输入允许偏差:±20% 输入允许中断时间:<0.5S 输出纹波及噪声:1%或100mV 3) 额定参数 交流电流:5A 交流电压:100V 频率:50Hz 4) 功率消耗 交流电流回路:当额定电流时,每相不大于0.25VA 交流电压回路:当额定电压时,每相不大于0.1VA 工作电源回路:当正常工作时,不大于4W,当保护动作时,不大于4.5W 5) 过载能力 交流电流回路 2倍额定电流,连续工作 20倍额定电流,允许工作1s 40倍冲击电流,允许工作10ms 交流电压回路:1.2倍额定电压,连续工作 直流电源回路:80%~120%额定电压,连续工作 6) 精度 测量电流元件:满量程误差≤±0.3% 测量电压元件:满量程误差≤±1% 测量功率元件:误差≤±1.0% 频率偏差:≤±0.02Hz 相位角测量准确度:2.0角度 温度测量精度:在25℃时 ±0.5 湿度测量精度:±4.5%RH 7) 测量范围 电流: 0.2A ~ 5A 电压: 1.2V ~ 100V 功率: 0.6W ~ 500W 频率: 1Hz ~ 60KHz 功率因数: -1 ~ 1 温度: -40℃~ 120℃ 湿度: 0%RH ~ 100%RH 8) 绝缘性能 绝缘试验符合国标:GB/T14598.3-93 6.0的规定 9) 冲击电压 冲击电压试验符合国标:GB/T14598.3-93 8.0的规定 ` |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-20 22:25 , Processed in 0.314183 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
