本特利模块2300/20-KIT-001-CN组态软件100M9465-01
框架组态可以通过本地或远程访问完成。集成显示 装置由赛阳奔腾ⅡPC、彩色液晶触摸屏显示屏、CD- ROM、软驱、串行/并行/USB/以太网端口组成,并预 装了Windows NT操作系统。 显示装置为面板安装类型,根据所选择的电缆类型, 距3500框架的距离最远为4000英尺。 集成PC显示装置通过RS232/RS422串行端口与框架接 口模块直接相连,还可以通10/100 Base-T以太网端口 接入局域网。 显示装置要求有外部电源。 技术规格: 输入电源: AC(90-260V)自动调节,120瓦 数据/类型: 三个RS-232 一个可组态 (RS-232,RS-422, RS-485) PS/2 键盘/鼠标 双向并行端口 两个USB端口 10/100 base-T 以太网端口 CD-ROM驱动器 输出彩色显示装置 12″SVGA(800×600),270尼特,彩色液晶 平面显示 屏或15″XGA(1024×768),200尼特,彩色液晶 平面 显示屏: 以图形或文本形式显示数据。室内 使用时可见度最好,室外使用时可 见度降低,所以在室外使用是推 荐采用防护罩。晶体管的寿命- 12″为30,000小时,15″为50,000 小时。当面板安装正确时,符合 NEMA4/4X标准。 全尺寸3500框架可采用 19” EIA导轨安装、面板 安装或壁板安装形式。 框架最左端是专为两个 电源模块和一个框架接 口模块预留的位置,框 架中的其余14个插槽可以被监测器、显示模块、继电 器模块、键相器模块和通讯网关模块的任意组合所占 用。所有模块插入到框架的底板中,由前面板部分和 框架后部相应的I/O模块组成。永久连线也在框架后部完成。框架深度是349mm (13.75inches)*,当 要求防护或使用净 化气体时,可以提 供NEMA 4和 4X防护罩。 3500框架还有一种 迷你型(宽度是12” 而不是19”)*;但它 只提供7个插槽,而 不是14个。与全尺寸框架一样,它的最左端插槽为电 源和框架接口模块预留。迷你型框架可以采用面板安 装或通过可选的连接板安装于19”EIA 导轨中,它不 能采用壁板安装形式。 电源 3500/15有交流和直流两种形式,与世界各地电压源兼容。它采用行噪声滤波做为标准形式。框架中可使用 单电源或当电源不允许中断时使用冗余双电源。它们 分别位于框架最左端插槽的上部和下部。冗余电源可 以采用不同的电压源供电,如主电源由120Vac电源供电,而备份电源由不间断24Vdc电源供电。 每个电源可以单独为整个框架及其模块供电。当采用 冗余电源形式时,一个作为框 架的主电源,另外一个作为备 份,当主电源发生故障时,备 份电源立即自动形使主电源模 块功能,避免框架运行发生中断。 3500/15电源模块具有自检功 能,可以监测是否所有的输出 电压符合规范,并通过电源模 块前面板上的绿色“Supply OK”发光二极管(LED)显示出来。 框架接口模块 框架接口模块 (RIM) 是3500框架与组态、显示和状 态监测软件连接的主要接口。每个框架要求有一个 RIM,安装在与电源模块紧邻的框架插槽中。RIM支持 专有协议,该协议使用3500组态软件1对框架进行组 态,并提取框架数据和状态信息用于3500操作者显示 软件。当Bently Nevada状态监测软件与3500系统配合 使用时,RIM还通过我们专有的数据管理者® 协议连接 到相应的外部通讯处理器,如TDXnet™、TDIX或DDIX 等。RIM必须位于紧邻电源的框架插槽中。RIM中包含系统OK继电器2 ,由RIM自身以及框架中其它模块的NOT OK状态触发。 RIM为其本身提供“自检”功能,同时,除了各个独 立的监测器、继电器、通讯以及其它模块提供的监测 功能以外,它也为框架提供“自检”功能。虽然RIM 为整个框架提供一定的通用功能,但它并不是关键监 测通道的组成部分,不影响整个3500系统的正确和正常运行或其机械保护功能 。 系统组态除两级软件密码保护外,还受RIM前面板上 钥匙锁的控制,以防止未授权的修改或随意改动。 RIM可以通过前面板上的串行通讯端口与便携式计算 机连接,现场修改组态。也可通过 后面板上的串行通讯端口连接 到组态工作站上,或通过可选的 安装在RIM中的调制解调器与远程 计算机相连。RIM提供前面板DIP开 关,当多个3500框架通过网络互联 时,可以赋予其地址。 本特利模块3500/92-04-01-00 本特利模块990-08-XX-01-00 MOD:283278-01 本特利模块128229-01 本特利模块3500VP-HT-01-10-21-31 本特利模块3500/25-01-01-00 本特利模块3500-106M1081 本特利模块3500-106M1079 本特利模块3500/25-01-04-00 本特利模块3300/20 本特利模块3300/16 本特利模块3500/15-02-02-00 本特利模块3500/32-01-00 本特利振动输入模块背卡3500/42 128229-01 本特利模块3500/42M 货号176449-02 2 本特利模块3500/22m-01-01-01 本特利模块3500/92-03-01-01 本特利模块3500/33-01-01 本特利模块3500/05-01-03-00-00-00 本特利模块3500/42 135489-01 CN 本特利模块3500/15-05-00-00 本特利模块3500/50-01-00-00 本特利模块3500/45-01-00 本特利模块3500/22-01-01-00 本特利模块140471-01 本特利模块3500/92-02-01-00 本特利电源模块3500/42M-01-00 本特利模块3500/50-01-00-01 本特利模块3500/53-03-00 本特利模块3500/40M-03-00 本特利模块3500/42-04-CN 本特利模块3500/32-01-CN 本特利模块3500/22M-01-01-00 本特利模块3500/15-03-02-00 本特利模块149992-01 本特利模块3500/72-03-TW 本特利模块3500/15-03-05-00 本特利模块2300/20-KIT-001-CN组态软件100M9465-01 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2474 浏览 3 评论
1052 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-23 19:41 , Processed in 0.691306 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
