发 帖
原厂入驻New
测量生物质颗粒燃料热值仪准确度的依据标准
2019-8-15 12:42:45  66
分享
测量生物质颗粒燃料热值仪准确度的依据标准 186 3992 3596 【鹤壁市兴鹤热值仪器仪表有限公司】的化验生物质燃料热量仪,测试秸秆热值机,化验生物质燃料大卡机,化验玉米秸秆热值的仪器测量玉米棒颗粒大卡设备,木屑热卡化验设备,稻壳发热量测定仪是检测玉米芯颗粒、高粱秸颗粒、棉秸颗粒、麦秸颗粒、花生壳颗粒、杉木颗粒、榉木颗粒燃料发热量的首选热值测定仪,具有化验颗粒燃料发热量高度精准,操作简单、智能化程度高等优点。
校准
1、在兴鹤仪器控制界面输入苯甲酸热值(大约26470j)、点火丝热值(熔断点火42j,棉线点火160j)。
2 调节注水时间,使注水面刚刚埋没氧弹头。大约21-36秒
3、称1g苯甲酸(一般一片为1g)加装点火丝,向弹筒注入10ml蒸馏水,小心把弹头放入弹筒并安装氧弹螺丝盖。在2.8-3.0压力下充氧不少于15秒。
4 、把安装好的氧弹放入量热仪内筒三角支架上,盖上量热仪内筒盖。
5 、在控制界面输入样品重量后点击开始。
6、像这样连续标定5个试验后,如果这个5个热容量的相对标准差小于0.2,量热仪自动计算平均值输入系统设置里面。如果相对标准差大于0.2,需要再第6个第7个直到其中5个相对标注差小于0.2,仪器自动计算并输入,这时热容量标定结束。
特征
  【A】“傻瓜式”的操作方式。只要把氧弹装好,在仪器上输入标准物质的重量,直接点击【标定键】,仪器自动完成真个颗粒燃料热值检测仪器的校准。
  【B】、特有的3路制冷循环水控温装置确保了冷却常数的标准化。
  【C】进口电机以每分钟460转的速度保证了颗粒燃料的发热量能够很均匀的散发到2100毫升的水中,以便是两路万分之一的测温装置可以准确无误的计算出颗粒燃料的发热量大卡数据。
  【D】操作界面和实验过程中的每一步程序都是中文汉字提示,使您对化验结果一目了然。
  【E】一体化的设计,省去了您安装生物颗粒热值检测仪器的麻烦。
  【F】独有的故障诊断提示功能和人性化的数据处理程序让您短时间就可以成为颗粒热值检测的高手中的高手。
2019-8-15 12:42:45   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
