发 帖
原厂入驻New
[问答] 【文件转换】想把.brd文件转换成AD18能打开的文件,谁能帮帮忙吗?
1181 Allegro altium designer 文件转换
分享
本人从ti官网下载了一个.brd文件,想用AD18打开。
在网上查了很多种方法,中间都会遇到问题,半途而废,所以想请会的朋友帮忙直接转换一下。
我查到大致有三种方法
1.直接打开AD软件,用软件界面上的向导进行转换。但是也需要安装Candence软件,我同时安装了AD18和Candence17.2,转换仍旧失败,错误提示:
Cadence Allegro Installation Not Found Importing Cadence Allegro files in Binary format requires Cadence Allegro on this system。
Ensure your Path Environment Variable is correct and includes the location of extracta.exe。
IF Cadence Allegro is not available, please use the ascll (*ALG) file format instead.
2.先把.brd文件转换成.alg文件,再用AD软件中的向导进行转换。这种方法也需要安装Candence软件。操作较为复杂,在下面这个AD官网上有:
https://www.altium.com/documentation/18.0/display/ADES/%28%28Allegro+Import%29%29_AD
操作中仍旧出现问题,在命令提示符中运行时,提示找不到指定文件。
3.第三种方法好像很复杂,需要用Candence把.brd文件中的一些内容提取出来,再载入AD18中,由于我不会用Candence,所以暂时不想采用该方法:
https://blog.csdn.net/rrxxzz/article/details/38771383
所以只好先来求助一下看看,有没有大神帮帮忙啊。
OMAP-L138_C6748_LCDK_PCB-004_r4a.zip
下载积分: 积分 -1 分
2.44 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 积分 -1 分
.brd文件
已退回10积分
2019-8-15 12:03:39   评论 分享淘帖 邀请回答
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
