发 帖
原厂入驻New
[讨论] 【浩博电池资讯】锂离子电池制作工序控制重点
2019-8-15 11:37:31  511 锂电池
分享
课程链接:
史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计
锂离子电池制造工序决议锂离子电池的质量与一致性,其控制关键如下:
1.溶液制造:
b) 溶液的拌和时间、拌和频率和次数(及溶液外表温度);
d) 负极:SBR+CMC溶液,拌和时间和频率。
a) 称量和混合时监控混合份额、数量是否正确;
c) 烘烤:烘烤温度、时间的设置;烘烤完成后冷却后查验温度。
e) 过筛:过100目(或150目)分子筛。
对浆料、混料进行以下查验:固含量、粘度、混料细度、振实密度、浆料密度。
1.集流体的首检:
b) 集流体规范(实践)重量的供认;
2.敷料量(规范值、上、下限值)的核算:
b) 双面敷料量(以最靠近此规范的极片厚度供认双面的极片厚度。)
4.极片效果:
b) 外观:有无划线、断带、结料(滚轮或极片不和)是否积料过厚,是否有未干透或烤焦,有无露铜或异物颗粒;
(三)制片(前段):
a) 供认类型和该类型正、负极片的规范厚度;
c) 极片的强度查验;
a) 刀口规范、大片极片的规范(长宽)、外观供认;
c) 分出的小片有无毛刺、起皱、或裁斜、掉料(正)。
a) 称量有无错分;
4.烘烤:
b) 放N2、抽真空的时间性效果(目测仪表)及时间间隔。
1.铝带、镍带的长度、宽度、厚度的供认;
3.胶纸有必要按工艺要求的公差长度张贴;
(五)盖帽
2.清洗联接片:检查联接片是否清洗洁净;
4.组装盖帽:检查各种配件是否与当日类型相符,装置是否到位;
6.全检:对前工序员工自检查看的效果进行复核,防止不良品流入下一工序;
8.点盖帽:检查有无漏点、虚点、点穿;
10.套套管:检查规范、套管方位;
(六)卷绕
2.总存极片的标识情况;
4.绝缘垫片的放置;
6.定盖工位:偏移度。
(七)焊接
2.焊接铝壳的调试、焊接时检查的查验;
4.打胶。
(八)注液
2.手套箱内的湿度和室内湿度;
4.烘烤前电池在烤箱放置留心事项;
6.电池注液前后的封口。
1.分容、化成参数的设置;
3.监督出产部新员工的操作;
5.各种试验电池是否显着标识差异;
7.爆破后该点的校正;
9.封口时哪些类型要倒转来揉捏
11.封口后上否及时清洗;
13.联接电脑的柜子爆破后电压的查询,该点电压电流曲线的情况汇的;
(十)包装
2.对天宇这个客户要控制规范的下限;
4.检出的不良品是否用赤色周转盒子装,是否显着标识;
6.喷码内容是否正确,喷码方向和方位是否正确;
8.检测仪器是否在有效期内,防止失准仪器在线上运用(针对全部工位)。
一. 组成化学电源的两个电极上进行的氧化康复进程,有必要分别在两个分隔的区域进行,这一点差异于一般的氧化康复反应。
为了满足以上的条件,任何一种化学电源均由以下四部分组成:
1) 组成电池的电动势高;
3) 重量比容量和体积比容量大;
5) 具有高的电子导电性;
2、 电解质电池的首要组成之一,在电池内部担负着传递正负极之间电荷的效果,所以势一些具有高离子导电性的物质。对电解质的要求是:
2) 比电导高,溶液的欧姆压降小,使电池的放电特性得以改进。关于固体电解质,则要求它只具有离子导电性,而不具有电子导电性。
2019-8-15 11:37:31   评论 分享淘帖
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
