通过将扩频信号叠加到当前站点基础设施中,由于传输系统线性问题,将3信道UMTS传输与10 MHz LTE(假设10 MHz而不是20 MHz!)混合将是灾难性的。从理论上讲,这可以创建一个带宽超过30 MHz的三阶产品,这不包括第五和第七阶段引入的任何影响。这将是一个有趣的实验,以记录100 MHz +噪声问题肯定存在。 PIM计算示例 这是两个PIM示例; 一个来自850 MHz频段,一个来自1900 MHz频段。在第一个示例中,1750 MHz是三阶产品之一,属于AWS-1基站接收频段。如果1940和2130 MHz载波源在物理上彼此靠近,或者甚至共用同一天线,任何腐蚀或其他非线性效应都会产生1710 MHz的三阶无源互调产物,可能导致接收失效或阻塞。值得一提的是,PIM产品不需要直接落在上行链路信道上就会引发问题。它们只需要在接收器的预滤波器内,这通常与网络运营商的许可带宽一样宽。 广泛使用的900 MHz频段的PIM示例假定两个GSM载波,一个在935 MHz,另一个在960 MHz。在这种情况下,910 MHz三阶产品位于基站接收频段(图4)。 到目前为止的计算假设只有两个载波存在。在现实世界中并非总是如此。在基站,不仅需要考虑天线系统内的载波,还需要考虑来自附近发射机的更强信号。信号可以反馈到天线系统,找到非线性设备,与其他载波混合,并创建PIM。当使用高度复杂的调制平台时,这个问题迅速复杂化; 即使在使用相对窄的带宽时,在蜂窝领域已经非常明显的东西。 当涉及三个或更多载波时,计算很快变得复杂。有在线可用的程序和电子表格来帮助完成此任务。如果可能,快速替代方案是一次关闭一个发射器,以找出哪些载波和天线运行对PIM有贡献。这可以大大简化计算和故障排除任务。 类似PIM的效果也可以由连接器配合表面之间的绝缘膜的周期性击穿引起。腐蚀或外来沉积物及其影响会导致这种绝缘材料随着时间的推移而出现。由这种机制引起的干扰本质上是宽带和突发的,发生率从不频繁到每秒两到三次。这种效应是由微弧或烧结引起的,可以通过PIM测试找到。
