发 帖
原厂入驻New
[问答] 在eDesign Studio中出现ST1CC40问题
342 驱动器 LED
分享
我正在尝试使用ST1CC40DR芯片在eDesign Studio中设计一个恒流驱动器。我将输出要求设置为4.8V和1.2A,输入为12V DC。利用2%的LED纹波电流和10%的电感纹波电流,我看到电感值为33uH,输入电容为4.7u,输出电容为1.5u。但是,当我将这些值标记为“已锁定”并单击顶部菜单中的重新设计时,它会显示2x68u作为输出电容。哪些是正确的价值观?
#st1cc40dr #edesignstudio#constant-current
2019-8-15 14:04:48   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
2个回答
你好,
谢谢你的提示。该LED应用的设计使电感和输出电容选择彼此深度连接。将其中一个组件标记为“已锁定”,设计引擎无法优化计算。
我们建议您将Cout维持在最低值1.5uF,即使因为它允许更稳定的补偿。
同时,我们正在验证是否有可能改进设计,以便显示最佳值,即使在这种情况下也是如此。
最好的祝福,
Patrizia Bellitto
eDesignSuite开发人员和支持团队
2019-8-15 14:23:12 评论
举报
当然。让我试试这些价值观。
2019-8-15 14:42:25 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
183个成员聚集在这个小组
加入小组
热门话题
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
