大家好,
我有一个Spartan 3 FPGA入门板,并希望使用该板上的RS232端口输出一些数据。 我希望能够查看这些数据,了解如何使用基于Windows的PC。 有谁知道我该怎么做? 是否可以使用Windows HyperTerminal? 或者我是否必须从网上下载某种免费软件? 提示,提示,建议非常感谢。谢谢 |
3个回答
嗨乔,
我不确定这是我的代码的最后一个版本,但我认为它的工作正常。 这是我的RS232-TX 库IEEE;使用IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;使用IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;使用IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ----如果在此代码中实例化----任何Xilinx原语,则取消注释以下库声明.-- library UNISIM ; - 使用UNISIM.VComponents.all; - internal_status(0)ho ricevuto un byte-- status(3)ho trasmesso tutto il byteentity RS232_TX is Port(clk50:in STD_LOGIC; start_TX:in STD_LOGIC; - write enable data_to_write:在std_logic_vector中(7 downto 0):= x“41”; - 测试用途的默认值tx_end:out std_logic; - end trasmission txd:out STD_LOGIC:='0');结束RS232_TX;架构RS232_TX的行为是 - 50e6 / 115200 = 434.02constant n:整数范围0到512:= 434; - 434; - 0011 NF xxsignal clko:std_logic:='1';信号移位:std_logic_vector(10 downto 0);信号bit_tx:整数范围0到15:= 0; beginprocess(clk50,start_TX)变量计数器:整数范围0到2047 := 0;开始if(clk50 ='1'和clk50'event)然后if(start_TX ='1')然后counter:= 0; 否则if(counter = n)然后counter:= 0; clko else clko counter:= counter +1; 万一; 万一; 万一; 结束过程;过程(clko,start_TX)开始if(start_TX ='1')然后移动elsif(clko ='1'和clko'event)然后if(start_TX ='0')然后换i到0到9循环移位 (i)结束循环; 万一; 万一; 结束进程;进程(clko,start_TX)开始if(start_TX ='1')然后bit_tx tx_end elsif(clko ='1'和clko'event)然后if(start_TX ='0')然后如果bit_tx = 11则tx_end else bit_tx结束if; 万一; 万一; 结束过程; txd end Behavioral;添加到项目中非常简单,因为你只需要实现一个检查就绪信号的FSM,当ready ='1'时,断言start_TX开始传输。 之后直到准备好返回'1'到下一个字节发送。 这个核心在fpga上使用非常糟糕的romm ...我不认为对于picoblaze |
你好Alexgiul!
我是新手(FPGA新手,VHDL新手,ISE新手,自学物理学家)。 在您的RS232传输示例中,您能告诉我如何填写缓冲区“data_to_write”的布局规划吗? 另外,你能告诉我为什么(ISE 10.1.3,Spartan 3A)时序约束为clko开了一条线,还有什么放在那里? 我认为clk50是基本的50 MHz时钟,但clko是一个时钟??? 提前致谢 ! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 11:49 , Processed in 0.998369 second(s), Total 71, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
