布局问题: 1.【问题分析】:核心晶振的摆放 【问题改善建议】:晶振必须靠近IC芯片摆放,必须立体包地,你这里没有进行立体包地
2.【问题分析】:核心主控芯片摆放位置
【问题改善建议】:核心主控芯片应该摆放在电路的中心,不应该放在电路板子的边缘 3.【问题分析】:电源布局混乱。打孔过于密集,建议重新更改
【问题改善建议】:电源按照一字型布局和L型布局 02 布线问题:
1.【问题分析】:差分走线有误
【问题改善建议】:差分走线不允许这样走线
2.【问题分析】:板子边缘和线的间距
【问题改善建议】:板子边缘和线的间距要保证30mil的间距,不能太近
3.【问题分析】:P1摆放问题
【问题改善建议】:建议把P1换位置摆放,旋转180 4.【问题分析】电源分割有误
【问题改善建议】:不建议什么电源都在电源层进行分割,许多小电源都尽量在表底层进行解决 5. 【问题分析】电源输入孔和地的回流地过孔的数量
【问题改善建议】:输入输出的孔应该数量保证一致 6. 【问题分析】不允许锐角走线
【问题改善建议】:直接灌铜处理,连接好铜皮即可
7. 【问题分析】焊盘出线大于焊盘
【问题改善建议】:不允许焊盘出线大于焊盘,不利于后期的焊接
03 生产工艺:
1. 【问题分析】:过孔密集
【问题改善建议】:打孔不能过于密集 建议在开一点
3.【问题分析】:这两对差分布线 ,PCB布线完全不符合要求
【问题改善建议】:这两对差分布线按照差分布线要求 对内等长5mil间距 对外差分等长10mil
