5 个讨论
60user141 发表于 2019-8-13 11:52 你好, TAS1020B是一款过时的产品,官方所提供的参考设计代码最高只到48kHz,如果你对这颗芯片非常了解,是可以做到24bit/96kHz的,但只是单向传输,而且需要你自己去投入精力开发,TI这块提供的支持可能比较有限。 你可以尝试从以下几块做修改,做成24bit/96kHz: - switch from AC97 codec interface to I2S codec interface (i.e., 'mode') - switch from passing codec commands via the AC97 interface to using I2C or GPIO for codec commands - eliminate the number of channels moving in the opposite direction, including associated buffers - increase buffer size for audio data due to 16->24 bit and 48kHz -> 96kHz - add ACG support for new sample rates - modify USB descriptors appropriately - support sample rate command from the host 谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3614 浏览 4 评论
5020 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
697浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 09:45 , Processed in 0.858666 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
