发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
请问我编的用数码管显示的温度传感器还有什么问题吗?
256 温度传感器 数码管
分享
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#include<delay us.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit ds=P3^3;
sbit LED1=P0^0;
sbit guan1=P2^7;
sbit guan2=P2^6;
sbit guan3=P2^5;
sbit guan4=P2^4;
uint shu[]={0Xc0,0Xf9,0Xa4,0Xb0,0X99,0X92,0X82,0Xf8,0X80,0X90};
uint shu1[]={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19,0X12,0X02,0X78,0X00,0X10};
bit stuas;
int temp;
float f_temp;
uchar dat;
// ds18b20初始化
bit DS18b20_init(void)
        ds=1;
        _nop_();
        ds=0;
        Delay10us(65);
        ds=1;
        Delay10us(1);
        while(!ds);
        return stuas;
//写字节函数
void write_onebyte(uchar dat)
        uchar i=0;
        ds=1;
        _nop_();
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                ds=0;
                Delay10us(6);
                ds=dat&0x01;
                ds=1;
                dat>>=1;
//读字节函数
uchar read_onebte(void)
        uchar i=0,dat=0x00;
        ds=1;
        _nop_();
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                ds=0;
                Delay6us();
                ds=1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                dat>>=1;
                IF(ds)
                        ds |=0x80;
                 Delay10us(3);
                 ds=1;
        return dat;
uint read_temp()
        uchar a,b;
         DS18b20_init();
         write_onebyte(0xcc);
         write_onebyte(0x44); //发出温度转化命令
         DS18b20_init();
         write_onebyte(0xbe); //发出读温度命令
         a=read_onebte();    //读高8位
         b=read_onebte();        //读低8位
         temp=(uint)a;
         temp<<=8;
         temp=temp | (uint)b;
         f_temp=temp*0.0625;
         temp=f_temp*10+0.5;
         f_temp=f_temp+0.05;
         return temp;
void display(uint t)
        uint ge,shi,bai,qian;
        ge=t%10;
        shi=t/10%10;
        bai=t/100%10;
        qian=t/1000;
     P1=shu[qian];
         guan1=0;
         Delay_ms(1);
         guan1=1;
         P1=0x00;
         P1=shu[bai];
         guan2=0;
         Delay_ms(1);
         guan2=1;
         P1=0x00;
         P1=shu1[shi];
         guan3=0;
         Delay_ms(1);
         guan3=1;
         P1=0x00;
         P1=shu[ge];
         guan4=0;
         Delay_ms(1);
         guan4=1;
         P1=0x00;
void main()
        DS18b20_init();
        while(1)
                if(stuas==0)
                        read_temp();
                        display(read_temp());
                else
                        DS18b20_init();
                        led1==0;
2019-8-12 22:59:14   评论 分享淘帖 邀请回答
8个回答
看我发的贴.应该可以帮你一把
2019-8-13 08:06:52 评论
举报
麻烦问下  串口中断在温度传感器是咋作用
2019-8-13 08:16:31 评论
举报
2019-8-13 08:29:34 评论
举报
但,你那个程序中 有串口中断啊
2019-8-13 08:43:49 评论
举报
但,你那个程序中有中断啊
2019-8-13 08:54:01 评论
举报
不理它.串口只是来打印调试信息的.或者是以前的程序没有删除它.
2019-8-13 08:59:19 评论
举报
2019-8-13 09:11:32 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
862个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
