2个回答
1 AIS的关键技术研究
AIS配合全球定位系统(GPS)将船舶对地速度、位置、目的地、对地航向及航向改变率等船舶动态参数,和船舶名称、船舶类型、呼号、吃水及危险货物等船舶静态数据由甚高频(VHF)频道向附近水域的船舶及岸台广播,使邻近船舶及岸台能及时掌握附近海面所有船舶的动静态信息,以迅速互相通话协调,采取必要避让行动。 AIS系统的硬件主要由四部分组成: 通信模块 利用VHF数字通信通道转发和接收广播的GPS等船位信息; 信号采集部分 将接收到的信息经过解码,转换位数字信号; 信息处理部分 采用一个嵌入式微处理器系统,构成整机的控制中心,存储、更新本船的动静态信息,将必要的信息送去发射,将部分信息送显示器; 显示部分 显示重要的参数和信息,便于监视。 2船舶避碰系统整体结构设计 本文是在AIS提供信息的基础上,采用DSP和FPGA设计船舶避碰系统。其中高速浮点DSP作为AIS数据接收、船舶避碰算法和系统控制的微处理器。一块容量合适的FPGA集成船舶避碰系统所需其他的I/O功能,实现外围输入输出接口如其他串行口、ADC数据采集缓存等硬件电路,使部分数据采集和数据通信的I/O任务由DSP和FPGA协同承担,从而使DSP减轻负担,可以更专注于避碰的复杂算法。FPGA还可以实现液晶显示接口和键盘接口。通常液晶显示器带有液晶显示控制器,可以方便地与微处理器接口连接。液晶显示接口减少了DSP的外设访问时间。 根据船舶避碰系统的任务设计了系统整体结构如图1所示:AIS信息经解码、电平转换进入DSP串口,由于DSP芯片计算量大,需要存储扩展。其他传感器的输出信号经调理及补偿之后,经A/D转换进入FPGA;GPS、雷达等输出的串行数据由DSP通过FPGA内串行口采集;系统输出数据则由FPGA内的液晶显示接口送到液晶显示控制器;为方便系统调试,在FPGA内实现4×4小键盘接口;另外DSP和FPGA内各模块需要进行通信。 |
3主要模块设计
本方案中DSP主要用于AIS信号接收、船舶避碰参数运算和系统控制。所以选择C5402作为CPU,它可以根据需求工作在不同的模式下,主要用MP/MC的电平来决定,当MP/MC为高电平时,DSP工作在微处理器模式,此时接收来自AIS的数据,当MP/MC为低电平时,DSP工作在微计算机方式,用于避碰参数运算和系统控制。 3.1 AIS信息的采集 AIS信息经过鉴频、解调电路、RS 232电平转换以后进入微处理器。此处主要由软件实现。系统程序包括系统初始化程序、串口中断程序、数据处理程序、数据显示程序等。系统的初始化包括串口初始化、变量定义、文件设置、数据库的生成及处理等;串口中断程序主要完成AIS数据的采集;数据处理程序主要完成将AIS输出的数据格式转换为其他基于AIS信息的系统所需的格式,在数据处理过程中必须进行AIS数据的校验判断,以确保采集数据的可靠性;数据显示程序主要完成AIS数据的显示。其中信息解码的程序流程图如图2所示。 3.2 DSP和FPGA的接口设计 比较Altera公司的多个系列的FPGA产品,本设计选取CycloneⅡ系列的芯片EP2C35F672。它主要具有以下特性:嵌入式存储资源支持各种存储器应用和数字信号处理(DSP)实施的要求,引脚数量充裕有160个,可提供100个I/O用户引脚,且I/O具有三态缓冲、总线状态保持等功能,该芯片由128 MB FLASH内存和8 MB SSRAM存储区和两个串口。它可以满足本系统所需的数据采集控制和串行口复用等功能。接口电路如图3所示。 在上述设计中AIS信息的串口直接接到DSP芯片上,是为了避免直接应用多串行口中断共享方式可能会不可靠。原因是假如在服务串行口A时上一次检测过的串行口B发生了中断,此时中断服务程序如果直接退出,则中断B就未被服务。这种情况下,CPU可能会再次进入中断服务程序,多次进出中断必然造成处理器资源的浪费。更糟糕的是退出中断服务程序时,由于DSP中断标志位已经被清除且DSP中断引脚保持高电平,此时中断就不会再被标志,造成中断死锁导致外部中断根本无法继续工作。为确保DSP芯片及时接收到AIS信息,为AIS单独留下专用串口。 3.3 DSP和FPGA与其他外围电路的接口设计 船舶避碰系统中设计了基于同一片FPGA上的液晶显示接口和键盘接口,使避碰系统具有更强的功能。键盘接口利用FPGA内的硬件资源设计,在不影响DSP进行船舶避碰算法运算的条件下,用于船舶避碰系统的调试和控制。 同时完成了A/D、D/A模块的接口设计。模拟信号经过前置滤波、放大,再通过多路模拟开关和A/D转换器转换成数字信号进入FPGA,A/D、D/A模块与DSP的接口电路如图4所示。 4 结 语 本文研究的内容为基于AIS的船舶避碰系统,涉及到信息的解码过程,利用DSP作为系统的微处理器和FPGA作为接口的扩展与协调,根据接收的信息,进行船舶避碰算法的运算。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2595 浏览 3 评论
27282 浏览 2 评论
3113 浏览 2 评论
3760 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2084 浏览 3 评论
1013浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 19:15 , Processed in 0.475216 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
