DL-TXM3/M4 基于SOP8-MCU 和超外差无线发射芯片设计,是一款高性能、低成本、按键触发、带编码(1527 百万组学习码)超外差无线发射模块,板载高性价比无线数据发射芯片及性能优异的低功耗单片机,模块具有行业标准的发射功率及频率稳定性,数据编码速率默认2K,可设定发码时长与低功耗接收模块配合使用,可替代1527 编码遥控器。模块具有四路输入,支持双频段晶体封装,根据接收模块输出电平状态有锁存、点动两种模式,不同模式下发射模块可对应发码时长与发码格式,当与低功耗模式配套使用时,模块的发码时长为0.6 秒或者1.2秒,以保证所发出的数据信号能让接收模块在正常接收模式下处理收到的数据,发射工作电流8mA@12dBm,发射模块待机功耗低于0.6uA,发射芯片采用SOT6 封装芯片兼容性
好,客户可根据MCU 的选型定制多个按键或按键阵列。射频通讯协议、速率、载波频率、按键数等均可按用户实际应用进行客制化更改,为客户系统精简提供最佳的无线射频的配套选型 应用: 特点: ● 各类多键遥控器定制 ● 远距离发射+12dBm 发射功率(2kbps); ● 各类传感器数据的上传; ● 工作频率433.92M(其他频率需定制) ● 自动化数据采集 ● 工作电压:1.8V-3.6V ● 工业遥控、遥测 ● 发码时长可根据接收端功耗要求定制; 使用本模块产品前,注意以下重要事项: 仔细阅读本说明文档 本模块属于静电敏感产品,安装测试时请在防静电工作台上进行操作。 本模块默认使用外接天线,天线可选用导线天线或者标准的UHF 天线,具体天 线的客户请根据实际情况进行选择,如果所应用的终端产品是金属外壳,请务 必把天线安装于金属外壳之外,否则会导致射频信号严重衰减,影响有效使用距离。 金属物体及导线等应尽量远离天线。 安装模块时,附近的物体应保证跟模块保持足够的安全距离,以防短路损坏。 绝不允许任何液体物质接触到本模块,本模块应在干爽的环境中使用。 使用独立的稳压电路给本模块供电,避免与其他电路共用,供电电压的误差不应大于5%。 配套低功耗接收说明: DL-TXM3/M4 可根据客户要求定制:发射功率,发射中心频率,发射速率,发码时长,按键矩阵扫描,甚至客制化通讯协议与数据定义,是否加密等等。 学习对码说明: DL-TXM3/M4 发射端所有按键功能可通过对码方式按任意键一键配对。也可以将发射端每个单独的按键分别与不同的接收终端配对。达到一对多的遥控控制 |
996 浏览 1 评论
1845 浏览 1 评论
3421 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29581 浏览 0 评论
29386 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 04:50 , Processed in 0.404632 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
