发 帖
原厂入驻New
[经验] PCB打样设计技巧:PADS输出Gerber步骤
2019-8-9 12:18:01  684 PCB打样
分享
3
设计好PCB文件需要转换那些层文件(Gerber)
下图表是基本双面板各层供参考
Solder mask阻焊层就是指印刷电路,管理成品板阻焊油的,实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。
一. 输出前要先辅铜,铺铜方式有多个选项,我们只按下图所示的选项设置进行铺铜操作。
下图是用在平面化属性的线路铺铜操作的。跟上面的铺铜是互不冲突的,根据层
属性各铺各的。
二.输出Gerber
1.输出Gerber文件格式,一定要看你的文件是否有D码(无D码的文件谁都无法保证输出的GERBER文件是你所要的效果文件,如下图只有二个D码(重新生成)。
2.选用RS-274X格式
3.增加有效层输出Gerber文件
以上我只做线路层的详细步骤,其它层都是以此类推,下面把各层必勾选剪图列举供参考
阻焊层设置
板子有两面阻焊,top和bottom
输出文件要注意过孔是否盖油,pads默认输出的阻焊都是过孔盖油的,如果要做过孔开窗,输出Gerber的时候,把Top层对应的“过孔”项勾选上即可。
提示:部分“过孔”如果被指定为“测试点”的属性,这种过孔位置就算是不勾选过孔选项,也会生成阻焊开窗。所以就算要求过孔盖油,但是具有“测试点”属性的过孔也会被开窗。
锡膏层Paste Mask设置
这个一般针对随PCB下钢网订单的,如果没有钢网订单可忽略此文件输出。
还是以top面为例
丝印层设置
同阻焊一样,也是有两面,以top 面为例如下图设置参数
Bottom面的两个关联组合层,是下图所示,选项参数同top面一样。
钻孔符号图设置(GERBER文件没有孔属性这个图层一定要很重要)
钻孔文件输出设置
以上线路阻焊字符及钻孔等层都输出完,请找到你安装盘找到CAM路径提取文件
请把这些小文件一并打包上传到嘉立创系统投单打样,推荐您使用我们PC下单助手,确认生产稿功能,可提前查看生产稿,省时省钱。这样可以在生产前杜绝好多问题(比如字符印反,无开孔或无开槽等)小助手下载链接不清楚可以找业务协助,这样确认生产稿后在付款做货,可以明确看到成品板3D效果。
温馨提示:
Pads layout有以下不规范设计如下:
1,用2D线来画线路层的走线,输出线路层Gerber时,是不会打开2D线选项         的;(如个性化设计用2D线画的形状元素请一定要自己输出)
2,需要的阻焊开窗只放在锡膏层,而没有放在阻焊层;
3,随便指一个自定义层来放置一些特殊数据,比如:大铜皮,阻焊层的大散热开窗,字符层的白油块,机械孔/槽,文字等等;
4,设计了盲埋孔,嘉立创目前不支持,肯定会出错.(无责,不接受反馈)
5,双面或多层板,莫名其妙的把“支持单面板”的选项打开。会导致过孔丢失。
Hx_hxhx 2019-9-24 10:04:30
过程很详细,受用
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
