发 帖
原厂入驻New
[问答] 请问该K型热电偶的差分放大电路能否正常工作?
1761 热电偶 差分放大电路
分享
现在要使用K型热电偶对外界温度采集,按照IC Data Sheet提供的差分放大示例,搭建如下的电路图。不知道能否使用。对外界温度测量的精度为5%。Ue0=(1+2R1/R2) * (Ue2 - Ue1),这个公式是在R1 = R5和R3 = R4 = R6 = R7条件下。
2019-8-9 09:36:40   评论 分享淘帖 邀请回答
10个回答
C3、C4、R8不用。热电偶1、2脚分别接个1K电阻到GND。
热电偶1、2脚分别接个1K电阻到GND。这样在测量高于零度时,还能否保证Ue2大于或等于Ue1呢?
2019-8-9 09:38:44 评论
举报
热电偶内阻很低,没问题。或者把这两个对地电阻增加到10K也无妨。
去掉电容,加两接地电阻。
2019-8-9 09:39:41 评论
举报
改进:
虽然LM324为单电源运放,但是,最好还是将上图的R8、R9接GND改为接参考电压(VCC/2)更好。
个人感觉还是采用LM358的较好 如果选择4运放 还是LM339的好
2019-8-9 09:40:02 评论
举报
后面运放电路可以看做仪表放大器电路;
运放单电源工作的话,最好将热电平的电平抬高,比如1/2 VCC;
2019-8-9 09:40:09 评论
举报
参考电压是采用电阻分压,还是如LM431 IC。
2019-8-9 09:40:25 评论
举报
R8~R11仍然用0.05%的精密电阻。与精密电阻配套运放改成低温漂运放,如:OP4177.
我记得以前都是 用一个低温漂的OP放大器做的,哪有这么复杂——去搭建 仪器放大器。
2019-8-9 09:40:53 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
