方法是利用矢量信号发生器,实现噪声发生器的功能。
射频噪声发生器的实现方式通常有两种: 一种是基于二极管元件的噪声源,通常用来做噪声系数测试中所需的噪声源。本方法产生的噪声信号带宽很宽(可达18GHz或50GHz),可计量超噪比ENR;缺点是噪声带宽和功率不可控,且噪声功率较低,另外其匹配(驻波)较差。 另一种是基于矢量信号发生器,在基带实现宽带噪声的带宽和功率设定,调制到射频(可达40GHz)发出。本文所使用的方法,是基于R&S矢量信号发生器实现本目标的。根据所选矢量信号发生器,噪声带宽可以最高达到2GHz。 2、实现方法 2.1. 矢量信号发生器内置噪声选件AWGN 矢量信号发生器通常具有内置附加高斯白噪声功能,其输出方式可以选择信号叠加方式或单纯噪声输出方式,设置方法简单。 优点是设置简单快捷,噪声功率准确,与设置值一致;缺点是产生的噪声带宽不准确,远大于带宽设置值。 2.2. 脉冲序列编辑软件R&S SMW-K300 R&S SMW-K300是一个矢量信号模拟软件,主要功能是模拟各种雷达信号以及非标准自定义矢量调制信号,其中一项功能是自定义白噪声。 能定义功率和带宽的噪声信号,功率偏差约1~2dB,带宽是-6dB带宽定义点。 如果用户仅用到SMW-K300的噪声模拟功能,成本较高。 2.3. 免费ARB信号编辑软件R&S ARBtoolbox+ R&S ARBtoolbox+是一款适用于R&S矢量信号源的免费自定义ARB文件编辑软件,功能之一是产生自定义白噪声、粉红噪声和褐色噪声。 能产生自定义功率和带宽的噪声信号;功率设置值准确,带宽是-6dB带宽定义点。 使用方便,但是带宽受限,只有50MHz。 2.4. Matlab自定义噪声信号 Matlab是信号分析的常用工具软件,使用其噪声(随机信号)的函数以及滤波器函数,非常简单地产生自定义噪声信号。R&S官网上下载matlab程序包(rohde-schwarz.com/applications/r-s-matlab-toolkit-for-signal-generators-application-note_56280-15774.html),通过调用程序包中的m文件函数,将自定义噪声信号转换为*.wv文件,或直接上传仪器,从而产生自定义信号。 本方法能够按照用户的意愿和需求,产生标准的噪声信号,灵活方便,而且,从带宽和功率平坦度角度,本方法产生方式最优。 只需要用户有Matlab,无需精通Matlab编程。 |
3、实现步骤和表现
3.1. 矢量信号发生器内置噪声选件AWGN 3.2. R&S SMW-K300 3.3. R&S ARBtoolbox+ 3.4. Matlab自定义噪声信号 matlab程序包(https://www.rohde-schwarz.com/applications/r-s-matlab-toolkit-for-signal-generators-application-note_56280-15774.html)中, 调取函数文件rs_generate_wave.m及其它m文件: 编写噪声发生器函数Function NoiseGen.m代码如下: ________________________________________ function [Sta]=NoiseGen(BW,fname,InstrCon,addr) %BW:Bandwidth of noise in Hz; %fname:ARB file name, string without extention; %InstrCon: instrument connection or not, 1 - connected ; 0 - not connected %addr: IP address of instrument %% General setting BW_CLK_Ratio=0.8; %Ratio of bandwidth/clock CLK = BW/BW_CLK_Ratio; %clock - sample rate N=2^20; % number of points %% Generate white noise and filtered N_sub =wgn(N,1,0,50,1,'complex'); N_White=[N_sub;N_sub;flip(N_sub)]; lpFilt = designfilt('lowpassfir','Pas***andFrequency',BW_CLK_Ratio, ... 'StopbandFrequency',BW_CLK_Ratio+0.01,'Pas***andRipple',0.5, ... 'StopbandAttenuation',70,'DesignMethod','equiripple'); IQdata = filter(lpFilt,N_White); %% IQ data struct for rs_gernerate_wave.m IQ.I_data=real(IQdata); IQ.Q_data=imag(IQdata); IQ.clock=CLK; IQ.filename =strcat(fname,'.wv'); %% Save data and connect signal generator if(InstrCon==1) [status, InstrObj] = rs_connect( 'visa', 'ni', addr ); if(status==1) rs_generate_wave(InstrObj,IQ,1,1); else rs_generate_wave(0,IQ,0,1); end else rs_generate_wave(0,IQ,0,1); end Sta=1; return;________________________________________ 运行用户程序: [Sta]=NoiseGen(50e6,'n1',1,'TCPIP::192.168.0.10::INSTR'); %噪声功率满量程,由信号源输出电平设置决定; %50MHz带宽,arb文件名为n1.wv %IP地址192.168.0.10 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3912个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6365 浏览 1 评论
3184 浏览 2 评论
9922 浏览 1 评论
3434 浏览 4 评论
3184 浏览 0 评论
4455浏览 2评论
6365浏览 1评论
3167浏览 0评论
7243浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 19:33 , Processed in 1.060603 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
