你好,
OpAmp TSV632的数据表允许最大输入电流为10mA(第4页)。 没有给出任何标志,所以我认为不允许负输入电流。但是我不确定它会对我有所帮助,如果它们被允许的话...... 那么,有人可以澄清一下吗? 我在输入前面有串联电阻,在最坏的情况下会将输入电流限制在-0.6mA。但我也注意到输入电压在允许的Vcc- -0.2V下降,所以它看起来像当前的限制是不够的,我还必须限制电压.. 提前致谢, 基督教 #放大器输入保护 |
2个回答
基督徒你好,
实际上,输入引脚中允许使用负电流和正电流。 如果电流被强制“放入”或“放出”放大器输入引脚,那么会发生的是该电流将流过ESD保护二极管。 ESD保护二极管旨在保护输入引脚免受正电压或负电压浪涌的影响。对于每个放大器输入引脚,一个二极管连接在VCC-和IN(阴极IN)之间,第二个二极管连接在VCC +和IN之间(阴极在VCC +中)。 在测试条件下,强制产生负电流(因此超出IN引脚),此电流来自连接到VCC-的ESD二极管。只要保持低于10mA的电流,就不必担心“VCC- - 0.2V”规范:“0.2V”应该被读作ESD二极管的典型正向电压,它可以更大的价值。 希望这可以帮助, 最好的祝福。 安东尼 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 00:24 , Processed in 1.773701 second(s), Total 69, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
