扫一扫,分享给好友
嗨,
我正在通过App。 关于如何连接CRII CPLD中的LED的说明805。 该说明提到CPLD可以在LED的情况下吸收电流,即。 如果连接的引脚处于逻辑0,那么LED将发光,反之亦然。如果连接的引脚被强制为逻辑1,那么LED可能会发光,即。 可以使用CPLD来获取电流。 可能是什么问题? 这种情况有什么工作吗? 此外,Spartan 3系列系列是否相同? 谢谢你的时间。 阿文德古普塔 |
5个回答
G,
输出可以编程为吸收和源(标准CMOS),或仅吸收(驱动“1”时为CMOS三态),或仅为源(驱动“0”时为CMOS三态)。 您可以控制设计中的三态引脚。 如果您愿意,您可以使用它,或者根本不使用它。 IO引脚能够驱动最小的指定电流,但可能很容易驱动10倍,因此应始终与LED串联使用适当的电阻值以限制电流。 由于LED是二极管,因此在反向偏置条件下(当它为OFF时)将没有电流。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
@g_arvind,
您可以在LED连接的输出引脚上接收或提供电流。 但是,你应该照顾最终的VCCO银行电流! 每个银行供电电流都有限制,超出此范围会损害您的设备。 侯赛因 |
E,
如果使用电阻限制IO上的电流,则实际上不可能。 每个器件和每个存储体都有反向电流限制,用于信号完整性(闭锁)。 低于地电压,高于Vcco。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
@austin,
你是对的。 我应该考虑二极管/ LED的反向电流。 然而,对于其他情况,这个规则可以应用我的意思是,如果我们有一些线性负载 - 或者我们可以处理LED的反向电流 - 那么我们可以将电流提供到银行VCCO的最大持久电流,对吧? 谢谢, 侯赛因 |
E,
这不是我们自己指定的东西:如果一个库中有40个16 mA驱动器,那么在超过Vcco的当前容量之前,您可能会超过同步开关输出规则(SSO)。 这些工具不适用于FPGA,但使用CPLD时,您必须查看信号完整性仿真以查看SSO是否正常。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 11:39 , Processed in 1.512974 second(s), Total 74, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
