你好!我在TDA7468中设置音量有问题。我使用接线图作为数据表,并使用C代码将设置发送到此IC:
void writer(unsigned char adr_IC,unsigned char adr_reg,unsigned char data) { i2c_start(); i2c_write(adr_IC); i2c_write(adr_reg); i2c_write(数据); i2c_stop(); delay_ms(50); } writer(0x88,0x00,0x00); // input = in1 writer(0x88,0x01,0x00); //输入gaine = 0 dB writer(0x88,0x02,0x00); //环绕=关闭 writer(0x88,0x03,0x00); //左侧音量= 0dB最大值 writer(0x88,0x04,0x00); //右音量= 0dB最大值 作家(0x88,0x05,0x77); //贝斯&高音= 0dB writer(0x88,0x06,0x01); // MUTE =关闭 writer(0x88,0x07,0x00); //贝司ALC = OFF 但输出信号的电平明显低于输入信号。芯片反应进一步改变音调水平和音量水平。请解释如何设置音量 #tda7468 |
2个回答
你好埃利斯,
该论坛致力于运算放大器,比较器和电流传感产品。 为了通过适当的答案提高效率,我们为音频放大器创建了另一个e2e论坛。 为了获得我们的音频支持团队的准确答案,是否可以将您的问题复制/粘贴到相关论坛? 这是超链接快捷方式:https://my.st.com//public/STe2ecommunities/analog/Lists/Audio%20Amplifiers/AllItems.aspx 抱歉给你带来不便。 最好的祝福, 西尔 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 07:40 , Processed in 0.723521 second(s), Total 69, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
