您好,我需要在网页上显示存储在EEPROMFor中的字符串列表,这样我在CustomHTTPApp.c中使用了下列函数,但是读数不正确。它看起来有num参数问题。EEprom读函数原型如下:可以显示并替换num(eeprom索引)为INT编号,eeprom中的读数与预期一样。您能告诉我有什么问题吗?
11个回答
奇怪……字符串是否终止在EEPROM中?当你尝试“固定数”函数时,你如何访问它们?我猜想计算出一个错误的地址…
例如,如果我写以下与索引“8”相关的变量._name被正确显示:那么通过手动设置索引,在html网页~.(8)~中然后被预期的eeprom read替换。在XML文件中,我设置列表:Argument num实际上是一个整数的DWORD。不知道怎么回事。悲伤:
您需要检查TX缓冲区中的可用空间,如果它超过默认最小值(16,我想),则使用TCPISPrdRead()。你要么等待,直到有足够的空间或打印多达现在有空间。您可以为此使用CurHTP.CalbPoPs。在帮助文件中搜索CurHTTP.CalbPoPs。/ Ruben
你到底是什么意思?它是16比特Irc…
DWORD是32位,可以被投射到ANITT(PIC32的32位)。/ Ruben
我的意思是这听起来不错。
._name 1至8是用户从GET表单手动输入的变量。我强制最后一个“._name”字符为null终止,现在当用户在文本框中输入名称时,该变量被保存在eeprom a get中,显示在前面所述的列表中,这是一个好点。rd被重置,则变量不再被重新加载/刷新到._name列表中,尽管有一个函数读取具有适当索引的eeprom。
我按照以下方式使用它:就我所知,如果变量:'._name'大于16,那么假设40,我应该在下面的代码中修改什么使它工作?在那种情况下,我没有很好地理解堆栈文件。
嗨,如果变量超过16个字符,您需要对其进行特殊处理。MLA webserver示例在其源代码中显示了如何这样做。
这就是问题所在。是的,我认为这是正确的解决办法(奇怪的是,我不会考虑)。
如果需要超过16个字符但小于tx缓冲区长度,则可以将curHTTP.callbackPos设置为非零值,并检查TCPIsPutReady()是否有足够的空闲空间。如果存在,将其发送并将CurHTTP.CalbPoPs设置为零并返回。如果不只是返回(将curHTTP.callbackPos设置为非零值),那么将再次调用HTTPPrint回调函数。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4824 浏览 9 评论
1829 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2954 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
363浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1799浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 21:12 , Processed in 1.154382 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
