2个回答
2016年12月13日凌晨,国际权威科学期刊《自然》新创办的子刊《自然-天文学》(Nature Astronomy)正式上线,其创刊的首篇,发表了中国科学院紫金山天文台科学家等在南极的最新观测研究成果,揭示了南极冰穹A(Dome A)具有在地球上开展常规太赫兹远红外天文和大气观测的独一无二的窗口,是地球上条件最优异的天文观测台址和天文研究长远发展的珍稀资源。
看到这里,你是不是还一脸懵懂?别着急,接着往下读。 太赫兹及远红外频段 ——“高冷”的前沿电磁谱段 太赫兹及远红外频段位于毫米波与光波之间,频率约从0.3至15THz(对应的波长为1毫米至20微米),是手机频率的1000倍以上,是天文学有待全面研究的“新”电磁谱段。 这一谱段可是令科学家们心向往之的所在,因为它集中了宇宙近一半的光子能量,是正在形成阶段的冷暗天体的辐射、早期遥远天体发光被星际尘埃吸收后的辐射功率谱的峰值所在谱段,也是大量的星际分子转动谱线与原子精细结构谱线(俗称“指纹谱”)集中的谱段。 太赫兹及远红外频段具有穿透星际尘埃观测光学不可见天体的能力。它在如宇宙生命环境和极高红移早期宇宙研究等当代天文学前沿领域中具有特别重要的作用。 然而,地球大气中的水蒸气会强烈吸收太赫兹及远红外电磁辐射,导致地球上绝大部分区域在这一电磁谱段均不透明,因此地球上大部分地区都无法实现该频段的常规天文观测。即使是位于智利安第斯山脉阿塔卡马(Atacama)沙漠海拔5000米以上高原的世界最强大毫米波亚毫米波阵列望远镜ALMA,也因台址条件限制只能在1THz以下频段开展常规观测。 迄今为止,太赫兹及远红外频段的有限天文观测主要依赖于空间望远镜(如Herschel)或机载望远镜(如SOFIA),但望远镜口径、观测时间等都受到一定的限制。为建设更大口径太赫兹望远镜(或阵列),实现更高空间分辨率及更长周期观测,天文学家一直渴望在地球上找寻一处适合太赫兹和远红外观测的“高冷”之地。 星际介质循环过程及对应的太赫兹远红外示踪分子及原子精细结构谱线(Chris Walker提供) 南极冰穹A(Dome A) ——“高冷”的地球“圣地” 南极就是这样一个“高冷”之地。 南极,这个被认为是地球上最不适宜人类居住的地方之一,却一直是天文学家心里的一方圣地。冰穹A是南极内陆冰盖距海岸线最遥远、海拔(4093米)最高的一个冰穹,且气温极低(最低温度可达零下80度以下),被称为“不可接近之极”。 2005年,中国科考队实现人类历史上第一次问鼎冰穹A,2009年在那里建成了我国第一个南极内陆科考站——昆仑站。冰穹A这个直升飞机都上不去的白色高地,具有“准空间”的天文观测条件,以它的“高冷”,被国际天文界广泛预测为建设地面天文望远镜(包括太赫兹、光学红外)的最佳台址。 冰穹A为中国天文发展提供了一个新机遇,我国天文界适时提出建设“中国南极天文台”,主要包括一台5米太赫兹望远镜和一台2.5米光学红外望远镜。该计划已纳入《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030)》。 南极冰穹A站址现场照片(宫雪飞提供) |
苛刻的选址指标
——大气可沉降水量及透过率 实现太赫兹远红外天文观测对台址的要求非常苛刻,其中一个非常关键的气象指标叫大气可降水量(Precipitable Water Vapor,简称PWV),它指台址地表以上到大气顶部的垂直空气柱里含有水汽的总数量,也就是空气柱中的水分全部凝结成雨、雪降落到气柱底部的地表(把空气挤得一点水分都没有)所能形成的液态水深度。 全球PWV的平均值大约是25mm,青藏高原上冬季的PWV为3mm左右,前面提到的ALMA台址Chajnantor的典型PWV为1mm,有近25%的时间低于0.5mm,冬季可观测到0.9THz,这也是ALMA的最高频段。而要实现更高频率的常规观测,就需要更好的观测台址,PWV必须更低。 知道了PWV,借助一定的大气模型,可以给出一个台址在不同频率大气透过率的理论计算。如下图,就是模型计算的ALMA台址Chajnantor附近(海拔5100米)PWV为0.25mm、0.5mm以及1.0mm时的大气透过率曲线。 模型计算的海拔约5100米的ALMA台址Chajnantor附近不同PWV情形下的大气透过率曲线。红、绿、蓝色分别对应PWV为0.25mm、0.5mm、1mm的情形。 可以看到,PWV为0.25mm时在1.0-2.0THz之间有3个透过率大约为20%的“窗口”,而PWV为0.5mm时透过率下降到10%,但是PWV达1.0mm时,这些“窗口”就几乎都关闭了。 测定大气透过率的关键设备 ——傅立叶分光频谱仪(FTS) 在太赫兹远红外频段,基于理论模型的大气透过率计算并不十分可靠,因为这些模型中包含一些半经验项。 要评估一个太赫兹远红外天文台址所能观测的频率窗口,覆盖尽可能宽频段的大气透过率测量是必不可少的,尤其是对于像冰穹A这样一个极冷的台址。 太赫兹傅里叶分光频谱仪(FTS)可以实现这样的观测。中国科学院紫金山天文台与美国哈佛-史密松天体物理中心等合作研制了国际上首例以无人值守工作模式运行的超宽带(0.75~15THz)FTS(见下图),于2010年1月由第26次中国南极内陆科考队成功安装于冰穹A,并投入运行。 超宽带傅里叶分光频谱仪干涉仪部分照片及校准装置示意图 FTS通过记录整个频段的天空亮度得到天顶处的大气透过率,并通过长周期连续观测得到统计结果给出台址资源的科学评估。 打开南极“天窗” 探寻来自星星的你 2010-2011年间,FTS在冰穹A以无人值守远程遥控模式连续运行了19个月,积累了系统的大气透过率观测资料。分析结果表明:冰穹A冬季典型的PWV为约100微米,相当于两根人的头发丝的直径,仅为ALMA台址Chajnantor冬季典型值的五分之一。 大气透过率的统计结果明确给出了地面其它台址难以开展常规观测的太赫兹远红外新窗口(见下图)。中国南极天文台建成后,将开辟地球上独一无二的太赫兹波段天文观测窗口,通过这些新的观测窗口,天文学家可以探索恒星及星系的形成过程、星际介质的物质循环过程,进而理解行星系统的生命起源,在“高冷”的南极冰穹A探寻来自星星的你。 超宽带傅里叶光谱仪实测的南极冰穹A大气透过率年度(a、c为a的局部放大)与冬季(b、d为b的局部放大,并标出了重要的分子及原子谱线对应位置)统计结果,该插图的横坐标为频率,纵坐标为透过率(1即100%通过)。(图片来自http://www.nature.com/articles/s41550-016-0001 ) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3915个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6369 浏览 1 评论
3193 浏览 2 评论
9929 浏览 1 评论
3445 浏览 4 评论
3191 浏览 0 评论
4459浏览 2评论
6369浏览 1评论
3175浏览 0评论
7250浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 18:39 , Processed in 1.233914 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
