首先,我是Xilinx的新手,之前从未编程过。
我有一个旧项目,我被要求编入设备。 我下载了文件:Xilinx_ISE_DS_Win_14.7_1015_1.tar 安装后,我能够翻译,但无法映射。这是编译器显示的内容:...........流程“翻译”已成功完成 开始:“地图”。运行地图...命令行:地图-intstyle ise -p xc3s50an-tqg144-4 -cm area -ir off -pr off -c 100 -o top_map.ncd top.ngd top.pcf使用目标部分 “3s50antqg144-4” .vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvINFO:安全性:54 - 'xc3s50an' 是的WebPack part.INFO:Security:61 - 该XILINXD_LICENSE_FILE环境变量不是set.INFO:Security:63 - LM_LICENSE_FILE环境变量不set.INFO: 安全性:68 - 有关获取许可证的更多信息或帮助,请运行Xilinx许可证配置管理器(xlcm或“管理Xilinx许可证”)。信息:安全性:68a - 用户是所有者,在主机上HOME.ERROR:安全性: 9c - 没有'ISE'或'WebPack'功能版本2013.10可用于'xc3s50an'部分.-------------------------- ----------------------------------------不存在此类功能。功能:WebPackLicense路径: C:/赛灵思 Xilinx.lic; F:赛灵思 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses Xilinx.lic; F:赛灵思 14.7 ISE_DS ISE / corege n / core_licenses XilinxFree.lic; F: Xilinx 14.7 ISE_DS EDK / data / core_licenses Xilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-5,357有关详细信息,请参阅“www.flexerasoftware上提供的FLEXnet Licensing文档”。 存在这样的特征。功能:ISELicense路径:C:/。Xilinx Xilinx.lic; F: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses Xilinx.lic; F: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic; F: Xilinx 14.7 ISE_DS EDK / data / core_licenses Xilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-5,357有关详细信息,请参阅FLEXnet Licensing文档, 可在“www.flexerasoftware.com”获得。^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^错误:地图:258 - 尝试获取此体系结构的许可证时遇到问题。 设计摘要--------------错误数:1警告数:0 处理“地图”失败 ************************************************ 请让我知道我究竟需要解决这个问题,如果是许可问题,那么我该从哪里获得它? 非常感谢。 问候, |
6个回答
问题显然是主机ID不匹配。
与计算机中的主机ID相比,它是为其他主机ID创建的。 请从您的系统中删除许可证旧许可证并在Xilinx许可证帐户中管理许可证选项卡,然后从以下主机ID之一的“创建许可证”选项卡中重新生成该许可证: 网络接口卡ID:206a8a3e9c4c,ec55f994841c,080027008426,005056c00001,005056c00008 C:驱动器序列号:12b5fc1c 。 请访问此AR以获取详细信息:http://www.xilinx.com/support/answers/36136.html 请查看此链接以及http://www.xilinx.com/tools/faq.htm 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 在原帖中查看解决方案 |
问题显然是主机ID不匹配。
与计算机中的主机ID相比,它是为其他主机ID创建的。 请从您的系统中删除许可证旧许可证并在Xilinx许可证帐户中管理许可证选项卡,然后从以下主机ID之一的“创建许可证”选项卡中重新生成该许可证: 网络接口卡ID:206a8a3e9c4c,ec55f994841c,080027008426,005056c00001,005056c00008 C:驱动器序列号:12b5fc1c 。 请访问此AR以获取详细信息:http://www.xilinx.com/support/answers/36136.html 请查看此链接以及http://www.xilinx.com/tools/faq.htm 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨@ marzk,
请附上许可证文件。 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
您需要许可证以及安装程序。
免费的WebPACK许可证适用于该芯片。 我以为ISE为您提供了在安装期间申请许可的选项; 如果没有,Xilinx许可证管理器(应该同时安装)可以做到。 |
嗨,大家好:
我必须说,这是全新的计算机,所以我没有旧的许可证。 此外,我没有任何USB加密狗或FLEXnet Licensing加密狗。 这是我上周获得的免费许可证的内容。 这是我获得的唯一许可证: #-----移除此处的线路-------------------------- ##此许可证的有效期为8月10日星期三14:27: 58 UTC 2016。##这是许可NODELOCKED到HOSTID = ANY;#没有必要为此许可证运行lmgrd。###这是在8月10日星期三14:27:58 UTC生成的永久许可证2016INCREMENT SDK xilinxd 2017.08 永久不计数7CCB324C4EFA VENDOR_STRING = marzk,SDK,软件,永久,_211221908_0_0_465 HOSTID =任何ISSUER =“Xilinx Inc”START = 2016年8月10日TS_OK ##这是在8月10日星期三14:27:58生成的永久许可证 UTC 2016INCREMENT分析仪xilinxd 2017.08永久不计数5751BBFAE6D6 VENDOR_STRING = marzk,分析仪,软件,永久,_211221908_0_0_309 HOSTID = ANY ISSUER =“Xilinx Inc”START = 2016年8月10日TS_OK ##这是8月10日星期三生成的永久许可证 14:27:58 UTC 2016INCREMENT HLS xilinxd 2017.08永久不计数4597E49D6E1E VENDOR_STRING = marzk,HLS,软件,永久,_211221908_0_0_868 HOSTID = ANY ISSUER =“Xilinx Inc”START = 2016年8月10日TS_OK ##这是一个永久物 nt许可证生成于8月10日星期三14:27:58 UTC 2016INCREMENT V_WebPACK xilinxd 2017.08永久不计数56F5D756E920 VENDOR_STRING = marzk,V_WebPACK,软件,永久,_211221908_0_0_123 HOSTID = ANY ISSUER =“Xilinx Inc”START = 2016年8月10日TS_OK ## -----在这里删除线路-------------------------- |
@marzk,
共享许可证是Vivado webpack许可证,对Vivado有效,不能用于ISE。 因此,您在ISE中收到此许可证错误。 您需要生成应存在于Xilinx许可证帐户中的ISE Webpack许可证。 www.xilinx.com/getlicense 您还可以从ISE工具生成webpack许可证。 从ISE - >“帮助”菜单中选择“获取许可证密钥”。 这打开了Xilinx许可证配置管理器* XLCM) 从“获取许可证”选项卡中,选择“获取免费的ISE WebPACK许可证”,然后单击“下一步”。 单击弹出对话框中的“立即连接”,您将自动进入必要的Web位置进行注册,登录并生成许可证。 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2606 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3151 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2196 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
424浏览 1评论
1524浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
509浏览 0评论
1641浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 13:14 , Processed in 0.873922 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
