2 异步串行通信原理
串行通信分为两种类型:同步通信方式和异步通信方式。本设计采用的是异步通信方式,其的特点是:通信的发送方和接收方各自有独立的时钟,传输的速率由双方约定。国际上规定的一个串行通信波特率标准系列是:110、300、600、1200、1800、2400、4800、9600、 19200,单位是 bps。本文采用的是 19200bps。 异步传输是一个字符接一个字符传输。一个字符的信息由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成。每一个字符的传送靠起始位来同步,字符的前面是一位起始位,用下降沿通知接收方传输开始,紧跟着起始位之后的是数据位,传输时低位在前、高位在后,字符本身由5~8位数据位组成。数据位后面是奇偶校验位,昀后是停止位,停止位是高电平,标志一个字符的结束,并为下一个字符的开始传送做准备。停止位后面是不定长度的空闲位。停止位和空闲位都规定高电平,这样可以保证起始位开始处有一个下降沿,如图1所示。 3 硬件接口电路原理设计 在串行通信中,普遍采用的是 RS232-C接口的标准。 RS232-C接口信号引脚的连接方式规定了25芯的D型连接器DB-25,本设计采用的是一个 9芯的D型连接器DB-9,并且用昀为简单常用的三线制接法,即地、接受数据和发送数据三脚相连。 本设计的硬件接口电路图如图2所示,由三部分组成: FPGA串口接收模块、 MAX232和DB-9。FPGA采用的是Xilinx公司的SPARTAN系列的 XC2S50芯片,其封装为TQ144。 MAXIM公司的MAX232CPE是为满足EIA/TEA-232E的标准而设计的,具有功耗低、波特率高、价格低等优点。工作电源为 +5V,外界电容仅为 luF,为双组 RS-232收发器。MAX232有两个发送器,本设计只用其中一个发送器,另外一个发送器的输入端接地、输出端悬空。 异步数据接收过程可作为一个整体来实现,数据由 DB-9的RxD端输入,经过 MAX232进行电平转换由FPGA串口接收模块的 RxD端进入,然后在串口接收模块内部对接收来得数据进行判断,并昀终实现对FPGA输出信号的控制。 |
4 FPGA接收串行数据的软件设计
本方案采用的串行异步通信的帧格式为:1位起始位+5位数据位+1位停止位。经检测与分析,如果已经确定异步通信的帧格式,那么每个字符就可以分别用固定的 7位数据表示。比如:字符‘ 0’:‘0000011’;字符‘ 1’:‘0100011’。其中第 1位数据‘ 0’为起始位,昀后 1位数据‘1’为停止位,中间 5位数据为数据位。例如:用串口调试助手软件发送字符串‘100’,则会在 FPGA的 RxD引脚测得如图 3的波形。其中, st1,st2,st3表示先后发送的 3个字符, t1,t2,t3则表示对每个字符进行检测时所经过的 3种状态。 正如图3波形所示,接收逻辑首先通过检测输入数据的下降沿来检查起始位。然后产生接收时钟,利用接收时钟来采样串行输入数据。由于字符‘0’和‘1’在5位数据位中的仅第一位有区别,因此只要准确地将第一位数据检测出来就可以得出串口调试助手所发送的字符串。再利用移位操作,将字符串存储在缓存器(即另一组可以更新的字符串)中。 至于剩下的4位数据位和一位停止位,就可以不随接收时钟采样。待串口调试组手发送的字符串全部存储之后,一起在该模块中进行判断,并根据字符串的不同来控制FPGA不同的输出。接收时钟是根据数据传输的波特率产生的:接收时钟= 16×19200Hz。它始于起始位的下降沿,终于第5位数据位的上升沿。下面是实现检测第1个字符的VHDL源程序。 if(clk0event and clk0=1)then ----外部时钟 case state is when st1=> ----第1 个字符开始 case tate is when t1=> ----起始位开始 if(rxd=1)then ----未到下降沿不计数 cnt16 <= "0000"; cnt48 <= "000000"; ----所有时钟清零 else cnt16 <=cnt16+1; ----下降沿来,起始位计数开始 end if; if(cnt16="1111")then tate <= t2; ----起始位完,进入数据位 end if; when t2=> ----进入第1 位数据位 if(cnt16="1111")then cnt16 <= "0000"; else cnt16 <= cnt16+1; end if; if(cnt16="0011")then sdata <= rxd; ----采样第1 位数据位 end if; if(cnt16="0111")then if(sdata=0)then data(0)<=0; else data(0)<=1; ----判断采样值,如果为0,则发送字符为0, 反之亦然 end if; end if; if(cnt16="1111")then tate <= t3; ----第1 位数据位完,进入下一状态 end if; when t3=> ----进入第2 位,第3 位和第4 位数据状态 if(cnt16="1111")then cnt48 <= "000000"; else cnt48 <= cnt48+1; ----不对剩下的数据采样,直接计数 end if; if(cnt48="101111")then sdata <=0; ----采样位清零 tate <= t1; ----进入采集下一字符的准备状态 state <= st2; ----第1 个字符采集完,进入下一字符 end if; end case; fdata(0) <= data(0); ----采集完的字符存入缓存区 …… …… …… 对每个字符的采集过程是相同的。笔者根据实际需要只让计算机发送 3个二进制字符,由此能控制 FPGA的 8种输出状态。在整个 VHDL源程序编写完之后,用 Modelsim 6.0进行仿真,如图 4。 鉴于发送字符与其异步传输帧格式的特殊关系,此仿真中的 rxd用周期为 16×clk0的波形代替,因此就会接收到字符串‘ 111’。串口调试助手需要每隔一段时间(大于 1ms)发送一组字符串,则等待状态 st4是必须的,它也是接收下一字符的准备状态。缓存区为 3位空数组 fdata,它在接收下一字符之前必须清零。 5 结语 尽管目前串行通信速度慢的特点已经越来越明显,但是因为其传输线少且成本低,多数电子产品开发中都会继续使用串行通信。本文所介绍的串行接收模块是笔者根据实验要求自行设计,并在实验中成功地完成了计算机对 FPGA的准确控制。因此,本文也可作为一个实例,供开发者交流。 本文作者创新点:计算机串口按 ASCII码发送“0”和“1”组成的字符串,在 FPGA内部只需判断接收到的数据流中的每个起始位之后的第一位数据位,就可昀终得出计算机发送的字符串。此种方法使 FPGA能够简便、准确的识别串口数据,且可以方便地修改为任何一种异步通信帧格式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2607 浏览 3 评论
27324 浏览 2 评论
3134 浏览 2 评论
3767 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2092 浏览 3 评论
1035浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 09:57 , Processed in 0.590123 second(s), Total 72, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
