线都接好了,以太网模块和电脑都是连在同一个路由器上,液晶上也显示检测出了以太网模块,但是想用网络调试助手,就是连不上开发板,而且想打开192.168.1.103也打不开网页。请问怎样处理这种情况?
弄了一个晚上,成功了一次,我也忘了怎么弄出来的了,后来按了什么后,就不行了。。。 刚刚又出现了短暂的ping成功,而且我发现成功的话,是“来自192.168.1.16”;如果失败的话,是来自“192.168.1.100”, 不知道原因: |
14个回答
问题解决了。。。是网线问题,但是很奇怪,有问题的网线连电脑,电脑可以上网,但是用在模块上面就不行。。。。弄了我好几天
你看能不能ping通192.168.1.103,如果拼不通,请检查模块的IP设置,或者检查代码的正确性!
ping不通,但是例程是用原子的,本地IP已经改过来了,还是不行
ping不通说明是你模块这边的问题,也许是你硬件的问题,要确保连线正确, 也有可能软件的问题,你自己再检查检查。
你用的是原子配套的板子吧,那么就直接下载例程进去看看可不可以运行,先排除连线的问题! 还有你说你修改了本地IP,看看你电脑能不能ping路由器:ping 192.168.1.1,排除是电脑这端的问题! 还有你的电脑IP是多少?该不会你把电脑的IP改成了192.168.1.103了吧?如果是这样的话,当然不行了! |
我使用原子配套的,例程也是用原子的,我电脑上的ip是192.168.1.100,但是例程上的是192.168.1.103,我只是把例程上的ip改成192.168.1.100而已,其他都没改,然后我ping 192.168.1.1 没问题
是啊就是ping 192.168.1.16,我今天弄了一个晚上,终于有一次行了,但是后来就不行了(看楼主位),所以我觉得不是软件的问题,可能是模块的问题,或者是杜邦线导致不稳定的问题,但是从下午弄到晚上就只成功过一次而已。。。。
继续求大神解救。
目前我已经做了的措施有: 1.防火墙已经关了; 2.代码是用原子的,本地IP已经改成自己电脑的,其他代码都没改过; 3.开发板初始化成功,但是ping不成功,按照那个常见问题的解决方法去做,还是不行。 |
战舰版呀,测了下管脚,有3.26V
那就应该正常才对了.
我昨天跟你们客服的技术支持聊了很久,他把可能的情况都帮我分析了,还是解决不了问题。。。
补充:我现在是连上了,但是打开了192.168.1.16这个网页后,按那2个按钮,开发板上的灯不会变化,一开始以为是延时问题,但是等了很久都不变,而且显示温度有50多度,怎么可能。。。。我应该怎样改?
浏览器问题,换个浏览器.
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2335 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2081 浏览 5 评论
2779 浏览 3 评论
2531 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2474 浏览 4 评论
546浏览 0评论
560浏览 0评论
326浏览 0评论
145浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 02:59 , Processed in 1.071328 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
