发 帖
原厂入驻New
[问答] 如何看懂一个CT电流采样回路?
1150 电流采样
分享
如图,左侧连接CT的二次侧,右侧连接到芯片的信号输入引脚。
这个回路的作用是什么?
1
2019-7-31 11:08:19   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
RJ1和RJ2将交流电流信号转化电压信号;RJ3和CJ1构成一低通滤波电路,RJ7和CJ5同RJ3和CJ1一样
最佳答案
2019-7-31 11:08:20 评论
举报
电流采样实际说白了就是采集电压,互相比较然后换算成电流,左侧应该是采样电阻的两端,右边是MCU的ADC口,这样直接采集一般精度不高,通常会加比较和放大电路,然后再进行采集
2019-7-31 14:37:34 评论
举报
这是一个差分采样滤波电路。但是负载电阻,和滤波阻容比例感觉有问题。
2019-8-1 17:29:53 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
