嗨,
我正在研究无线应用,我想使用M24LR的能量收集模式。我对最大收获电流有疑问。数据表提到6mA是最高值。是否有可能通过更强的磁场或更大的天线(我需要大约16mA)来增加这个值?芯片会处理更大的电流吗?或者,最大范围6mA是否仅高于能量收集输出变为活动的值? 我会感激任何帮助。 最好的祝福, 马修 #max-current #wireless #NFC#m24lr #energy-harvesting 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am working on wireless application and i would like to use energy harvesting mode of M24LR. I have a question about maximum harvested current. Datasheet is mentioning 6mA as the highest value. Is it possible to incrase this value by stronger magnetic field or bigger antenna (i need about 16mA)? Does the chip will handle bigger currents? Or maybe max range 6mA is only value above which energy harvesting output becomes active? I would be grateful for any kind of help. Best regards, Mathew #max-current #wireless #nfc #m24lr #energy-harvesting |
1个回答
亲爱的马特乌斯,
数据表的6mA值是最大电流吸收,对于电压输出高于2.7V,在ISO15693定义的条件下,最大场功率为7A / m,天线尺寸为72mm * 42mm。 我可以使用更大的天线或降低输出电压值来吸收更多电流(可能小于9mA)。但是不可能从M24LR器件中获得16mA的电流。 最好的祝福。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Mateusz, The 6mA value of the datasheet is the maximum current sink, for a voltage output above 2.7V, in the conditions defined by ISO15693, which are a maximum field power of 7A/m, and an antenna size of 72mm*42mm. I may be possible to sink more current (probably less than 9mA), with a bigger antenna, or by decreasing the output voltage value. But it will not be possible to achieve 16mA out of the M24LR device. Best regards. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1217 浏览 1 评论
1839 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1499 浏览 1 评论
2727 浏览 6 评论
4955 浏览 21 评论
294浏览 4评论
341浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
263浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
337浏览 3评论
348浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-29 09:40 , Processed in 0.771239 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
