要做一个温度多点采集系统,用了郭天祥书上的例程(一个点采集),然后扩展成多个点就不行了。。。,高手帮忙看看 郭天祥代码: #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it ds=P2^2; //温度传感器信号线 ***it dula=P2^6; //数码管段选线 ***it wela=P2^7; //数码管位选线 ***it beep=P2^2; //蜂鸣器 uint temp; float f_temp; uint warn_l1=260; uint warn_l2=250; uint warn_h1=300; uint warn_h2=320; ***it led0=P1^0; ***it led1=P1^1; ***it led2=P1^2; ***it led3=P1^3; unsigned char code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0xbf,0x86, 0xdb,0xcf,0xe6,0xed, 0xfd,0x87,0xff,0xef}; //不带小数点的编码 void delay(uint z)//延时函数 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void dsreset(void) //18B20复位,初始化函数 { uint i; ds=0; i=103; while(i>0)i--; ds=1; i=4; while(i>0)i--; } bit tempreadbit(void) //读1位函数 { uint i; bit dat; ds=0;i++; //i++ 起延时作用 ds=1;i++;i++; dat=ds; i=8;while(i>0)i--; return (dat); } uchar tempread(void) //读1个字节 { uchar i,j,dat; dat=0; for(i=1;i<=8;i++) { j=tempreadbit(); dat=(j<<7)|(dat>>1); //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里 } return(dat); } void tempwritebyte(uchar dat) //向18B20写一个字节数据 { uint i; uchar j; bit testb; for(j=1;j<=8;j++) { testb=dat&0x01; dat=dat>>1; if(testb) //写 1 { ds=0; i++;i++; ds=1; i=8;while(i>0)i--; } else { ds=0; //写 0 i=8;while(i>0)i--; ds=1; i++;i++; } } } void tempchange(void) //DS18B20 开始获取温度并转换 { dsreset(); delay(1); tempwritebyte(0xcc); // 写跳过读ROM指令 tempwritebyte(0x44); // 写温度转换指令 } uint get_temp() //读取寄存器中存储的温度数据 { uchar a,b; dsreset(); delay(1); tempwritebyte(0xcc); tempwritebyte(0xbe); a=tempread(); //读低8位 b=tempread(); //读高8位 temp=b; temp<<=8; //两个字节组合为1个字 temp=temp|a; f_temp=temp*0.0625; //温度在寄存器中为12位 分辨率位0.0625° temp=f_temp*10+0.5; //乘以10表示小数点后面只取1位,加0.5是四舍五入 f_temp=f_temp+0.05; return temp; //temp是整型 } ////////////////////显示程序////////////////////////// void display(uchar num,uchar dat) { uchar i; dula=0; P0=table[dat]; dula=1; dula=0; wela=0; i=0XFF; i=i&(~((0X01)<<(num))); P0=i; wela=1; wela=0; delay(1); } void dis_temp(uint t) { uchar i; i=t/100; display(0,i); i=t%100/10; display(1,i+10); i=t%100%10; display(2,i); } ////////////////////////////////////////////// void warn(uint s,uchar led) //蜂鸣器报警声音 ,s控制音调 { uchar i;i=s; dula=0; wela=0; beep=0; P1=~(led); while(i--) { dis_temp(get_temp()); } beep=1; P1=0XFF; i=s; while(i--) { dis_temp(get_temp()); } } void deal(uint t) { uchar i; if((t>warn_l2)&&(t<=warn_l1)) //大于25度小于27度 { warn(40,0x01); } else if(t<=warn_l2) //小于25度 { warn(10,0x03); } else if((t { warn(40,0x04); } else if(t>=warn_h2) //大于32度 { warn(10,0x0c); } else { i=40; while(i--) { dis_temp(get_temp()); } } } void init_com(void) { TMOD = 0x20; CON = 0x00; SCON = 0x50; TH1 = 0xFd; TL1 = 0xFd; TR1 = 1; } void comm(char *parr) { do { SBUF = *parr++; //发送数据 while(!ti); //等待发送完成标志为1 TI =0; //标志清零 }while(*parr); //保持循环直到字符为' |
