锂电池入手后处理: 1,新出厂的电池:无需任何处理,如激活等,可直接投入正常运用。 2,搁置不长时刻的电池(三个月内):无需任何处理(如激活等),可直接投入正常运用。
3,搁置较长时刻的电池(三个月以上):可做激活处理,使得电池活性到达最高,也可不做,使其随着正常运用天然恢复到最高活性。
4,
电子产品的评测人员,为了保证对电池续航时刻的正确计算,有必要在测验前进行激活处理。
锂电池正常充电办法:http://www.dghoppt.cn/
随时充电,并可随时中止充电,不要有所顾忌。这点是
锂电池的重要优点----无记忆效应决定的,请正视这个优点,并让您的锂电尽量展现它的这个重要优点。
工作中的
锂电池最怕什么:
1,100℃以上高温
会严重影响电池寿数和储电才能,并可能成形成电池熔化,或爆破。所以,请让
锂电池远离火源及其它热源。
2,35℃到100℃高温
是的,你没有看错,从35℃开端(人体温一般为36.2℃-37.2℃)电池寿数就开端被温度显着影响,温度越高,影响越大。
锂电池的设计寿数最少也有400次完全充放电,按
手机均匀每三天充一次电来算,一块电池应该至少能用三年半。但绝大多数电池都没有能活那么久,很大部分的原因是因为电池被人的体温影响,另一部分原因是因为被手机其它芯片发热所影响。
为什么笔记本电脑的电池为怎么总感觉没有手机的耐用,那是因为:其一、笔记本电脑工作发热比手机多的多,电脑芯片的热量很简单传导到电池上,超越40℃轻轻松。其二、为了更快的充电,笔记本充电电流一般较高,电池容量大,充电放电电池本身也会发热。其
三、电池一般位于下面板处,更不简单散热。
再,如果您的设备在运用中会产生更大的热量,如手机长时刻打电话,手机玩大型游戏,笔记本电脑玩游戏,而且这个热量会传导到电池上,加上充电时电池本身的发热,尽管不会产生安全风险,但也会影响到电池。
所以如果,发现充电运用中的设备发热显着(如iphone手机边充电边玩3D游戏),则能够考虑先等充满电了,再连着充电线玩。
3,-40℃低温以下
会到达冰点彻底冻坏。
4,10℃到-40℃低温
会降低电池续航才能,但不会对电池形成永久伤害,只需温度回到室温,电量又会自动恢复回来。
搁置中的
锂电池最怕什么:
1,35℃以上高温,和工作中锂电相同。
2,充满电后搁置,电池老化的比平时更快。
3,充沛放电后搁置,电池搁置过程中会自放电,充沛放电后电池自放电会形成过放。 4,-40℃低温以下,会到达冰点彻底冻坏。
锂电池理想状态:
工作中的锂电环境温度在20℃(差不多是室内温度)左右较为合适,此时电池放电充电功能均能最大化。
如果要长时刻(三个月以上)搁置电池,请一定要充到40%左右再搁置(短时刻就算了,关键是费事)。因为这样,所以电池出厂时,电池厂基本上都是充到40%再出厂的。 搁置的电池温度越低,老化越慢,但不要低于-40℃。
锂电池五宗最
最纠结的
锂电池
笔记本电脑
锂电池,因为用必热,热必折寿。
最无奈的
锂电池
车戴便携导航仪
锂电池,夏天里,便携导航仪电池必受高温烘烤。
最长命的
锂电池
电纸书
锂电池,功率小,容量小,电流小,充电少,不发热,不贴身。 最想转世投胎的
锂电池 非洲赤道地区
锂电池
最宅
锂电池
北极南级
锂电池
应用事例试题:
1,你买了一部新手机,开机后发现有38%剩下电量,这个算是正常吗?
很正常 2,然后你回到家立刻接充电线充电,能够吗? 非常能够 3,充到70%,有事要出门,能够带上手机吗?
非常能够
4,才出门,被奉告不需要出门了,回到家里,能接着充电吗?
非常能够
5,充满电了,第二天出去玩,因为玩游戏多了,电量不足15%,手机提示充电,但充电器没带,一定要立刻充电吗?一定要立刻关机吗?
不需要立刻充电,不需要立刻关机。
6,电量不足3%,一定要立刻充电吗?一定要立刻关机吗?
不需要立刻充电,不需要立刻关机。
7,手机自动关机,但必需要打个电话,强行开机发现居然能开机,这样做对吗? 不对,自动关机后不要强行开机。
8,回到家,为了打电话,换上充好电的电池,没电的电池也不充电,直接放到一边,一个月后才想起来用这块电池。
不对,搁置没电的电池会形成过放。命运不好的话,这电池就直接废了。 9,手机电才充好,充电线还没拔,想玩游戏了,是拔了线玩,还是不拔? 不拨,这样的情况手机发热是最少的,对电池寿数也是最有利的。
10,新买了一台笔记本电脑,因为一般固定在书房用,所以
电源时时刻刻都接在电脑上,电池也不取下,这样行么?
不行,不出半年,你这个电池容量就会变成本来的70%了,大多数笔记本电池就是这么废掉的。
笔记本长时刻接电源一定要拨出电池!
如果是商用而且或很在乎数据安全,能够配个UPS,以防停电。
如果只是家用,可不做任何保护,停电就让他停吧。现在的电脑停停电不会坏的,就算坏也是坏硬盘,能够保换保修,都有比电池更长时限。
11,出门半年,把一切
锂电池充到40%,密封好,放到朋友家电冰箱保鲜室里,这样能够吗?
1
