就是图片中的电路,我的理解是,因为61040内部是一个MOS控制SW的通断,10.4V升压部分:当内部的MOS导通时,L2电感储能,C57和C58端电压等于输入的VCC5,当内部的MOS关断时,L2电流不突变,所以向C57,C58放电,因为C57,C58本身就有VCC5了,再充电的话电压就升到高于VCC5了,完成了升压的工作
VCC-7负压部分:当内部的MOS导通时,L2电感储能,此时VCC-7没有输出,当内部的MOS关断时,D4的下方二极管导通形成回路,上方的不导通,L2向C51(1uf电容)放电,然后内部的MOS导通,C51上充的电从MOS一路向下从MOS进去到地发现了C49和D4上方的二极管,D4上方的二极管导通形成回路,对C49充电,C49下方集聚了正电荷,但由于C49下方接的GND,所以C49电容上方呈现负电压。 VCC16升压部分:这部分不晓得是啥意思,运行一段时间后,内部MOS导通时,C50左端等于VCC5,C52上端10.4V,所以D3上面的二极管不导通,C53的输出由C57,C58提供,当MOS关断时,电感L2从C52放电到C53,完成升压?那D3和C50有什么作用安? 请原子哥和广大坛友指教。。 |
7个回答
IC sw端口上是变化的脉冲电压,C51,C50分别耦合这个电压出去,因为电容两端电压不能突变。然后整流滤波同时用稳压管钳位输出电压,就得到各电压,电压的极性由D3,D4等确定,IC升压输出得到10.4V,D6钳位,C50,C51连接点的平均电压就是11V左右。
兄弟,C52和D3那分析一波。。
兄弟,二倍压整流是要+-电压,这只有正的没得负的吧
正负跟参考点有关
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12408 浏览 0 评论
3834 浏览 7 评论
2119 浏览 9 评论
1858 浏览 2 评论
7737 浏览 0 评论
189浏览 2评论
230浏览 1评论
208浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
216浏览 1评论
207浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 06:12 , Processed in 0.636758 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
