你好,团队。
我的客户正在使用STPA003CD-48X并开发新的H / W. 在数据表(5.3.1短路和开路操作)中, >在对地短路或Vcc的情况下,放大器退出三态状态 >仅当输出返回内部电压比较器施加的限制内时。 你能解释更多细节,比如检测短路的具体方法吗? >当存在负载短路时,功率级看到过电流并且是 >进入保护模式100?s。 检测短路的阈值电流是多少? 此致黑泽明 #stpa003cd-48X 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, team. My customer is using STPA003CD-48X and developing new H/W. In the datasheet (5.3.1 Short circuits and open circuit operation), >In case of short circuit to ground or Vcc, the amplifier exits from the three-state condition >only when the output returns inside the limits imposed by an internal voltage comparator. Could you please explain more details like concrete method to detect the short? >When a short across the load is present, the power stage sees an over-current and is >brought in protection mode for 100 ?s. What is the threshold current to detect the short? Regards, Kurosawa #stpa003cd-48x |
1个回答
你好Kurosawa,
如果短路到Vcc或Gnd,过电流将使保护变得更加敏感。此保护将锁存,直到输出电平介于Vcc / 2 + 2V和Vcc / 2-2V之间。 对于跨负载短路,过流阈值不是恒定值,它取决于功率MOS的Vds。通常,在STPA003上,它的范围从大约3.5A到11A 问候, 毛罗 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Kurosawa, If short to Vcc or Gnd, the overcurrent will trigeer the protection. This protection will latch until the output level is between Vcc/2+2V and Vcc/2-2V. For the across load short, the threshold of overcurrent is not a constant value, it depends on the Vds of the power MOS. Normally, on the STPA003 it ranges from about 3.5A to 11A Regards, Mauro |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1445 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2822 浏览 6 评论
5238 浏览 21 评论
362浏览 4评论
538浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
278浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
607浏览 3评论
511浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 11:58 , Processed in 0.813245 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
