集成在virtex-iipro器件中的Powerpc405,是一个32位risc硬核,它支持coreconnect总线的标准外设集合。使用coreconnect总线,可以方便地控制多个外设。在edk集成开发环境下,对于多个外设,每个外设都有对应的任务。powerpc405默认的嵌入式内核是standalone,在其上开发的多个任务是宏观串行执行的,只有利用参数传递或全局参变量来建立各任务间的关系。在很多情况下,系统需要多个任务系统宏观并行执行,使用standalone显然是不合适的。而通过把嵌入的standalone内核改变为edk自带的xilkernel内核,适当地改变软件平台设置的内容,就可以实现多个任务的并行执行。xilkernel也支持多任务间通讯和中断。根据各种通讯方式,也可以建立各个任务之间的联系;通过中断,处理器可以及时响应外设产生的事件。
8个回答
硬件系统结构
如图1所示,powerpc405使用fpga外部的存储单元,使用coreconnect总线和外围接口。coreconnect总线的标准外设集合可以重复使用,使系统整合变的更加容易。 图1 powerpc405硬件系统结构 |
coreconnect总线结构
plb总线接口:用于powerpc405内核与高性能设备的连接。plb接口包括isplb接口和dsplb接口两种。其中,isplb接口用于外设与powerpc405指令缓冲的连接,dsplb接口用于外设与powerpc405数据缓冲的连接。 opb总线接口:片上外设总线,内核通过opb来访问低速和低性能的系统资源。它不是直接连接到处理器内核。处理器内核借助于“plbtoopb”桥,通过opb访问从外设;opb总线控制器的外设可以借助“opbtoplb”桥,通过plb访问存储器。 硬件平台构件 在edk集成开发环境中,由用户向导生成mhs文件,用户也可以根据mhs文件的语法添加自定义的外设。mhs文件用于描述硬件体系结构,其主要包括平台的处理器类型、总线结构、外围接口、中断处理和地址空间。 edk工具platgen使用mhs文件作为输入来创建硬件平台,它创建不同形式的网表文件(ngc,edif),下游工具的支持文件和顶级hdl包装以允许用户添加其他的组件到硬件平台。 软件系统结构 在edk集成开发环境中,mss文件用于描述软件体系结构,其主要定义了平台的内核、软件库、驱动程序和文件系统的参数。 edk工具libgen使用mss文件作为输入,定制驱动、库、文件系统和中断处理程序。 xilkernel模块结构 xilkernel模块结构如图2所示,xilkernel提供与内核的posix接口。但并不是每一个通过posix定义的概念和接口都是可用的。取而代之的是一个精细选择的子集,几乎覆盖了所有有用的接口和概念。其支持posix线程、posix无名信号量、xsi消息队列、posix互斥锁、中断处理等。 |
xilkernel的软件平台配置
xilkernel已经被设计为可以和edk软件和硬件流紧密共同工作,完全被整合在软件平台配置和自动的库、板级支持包产生机制之中。在软件配置平台,可以对xilkernel支持的功能进行配置,下面介绍一些主要的配置: a、指定系统定时器的频率值和时间片间隔。 b、指定系统可以运行的线程数量、任务调度方式(这里我们设置为优先级抢占方式,以保证重要的突发事件及时得到处理)和系统中断控制器。 c、配置系统的通讯方式,可以通过这些开关来确定系统需要的通讯方式,并可以确定各个通讯方式的参数。包括消息队列、信号量等。 d、指定系统的静态任务,也就是完全进入内核后执行的第一个任务,可以在这个任务里产生和设置系统需要的其它任务。 e、一些增强系统功能的设置等等。 |
主要任务间的通讯方式和中断
必需的配置 首先要生成连接脚本,是通过硬件需要生成的,此脚本反映了xilkernel需要的不同的段存储器。比如.vectors段被分配于一个有64kb地址边界的存储器的开始,而.boot段在0xfffffffc处。其余的代码和数据存储器可以放在任何地方。 图2 xilkernel模块结构 其次,xilkernel是作为一个库来架构的。这意味着应用程序源文件仅需要连接xilkernel,就能够访问xilkernel的功能。这些需要设置编译器的库连接选项为xilkernel,并在用户代码中包含“xmk.h”文件。应用程序提供main()入口,然后通过调用xilkernel_main()作为内核的入口点。产生库、bsp并编译程序后,xilkernel将自动作为系统启动、初始化硬件核、中断和软件处理程序的一部分。下面是一个简单的内核入口代码: #include"xmk.h" /*定义和声明*/ intmain() { /*用户完成预处理,不允许调用内核接口*/ xilkernel_main();/*开始内核*/ /*程序不会执行到这里*/ } /*系统的静态任务*/ void*first_thread() { /*产生一些线程来处理用户需要*/ } |
线程的创建
线程的创建及属性的简单设置可以由下面几个函数实现: intpthread_attr_init(pthread_attr_t*attr) intpthread_attr_setschedparam(pthread_attr_t*attr,structsched_param*schedpar) intpthread_create(pthread_tthread,pthread_attr_t*attr,void*(*start_func)(void*),void*param) pthread_attr_init()初始化线程的属性。thread_attr_setschedparam()来设置线程的优先级,attr是线程的属性,schedpar是包含有线程优先级的数据结构。pthread_create()创建一个线程,thread表明线程id,attr指出线程属性,start_func函数指针是线程创建成功后开始执行的函数,param是这个函数的一个唯一的参数。 在静态任务中调用这些函数来产生一些有优先级的任务。如下例: staticpthread_ttid0,tid1; staticpthread_attr_tattr; staticstructsched_paramprio; void*first_thread(){...... pthread_attr_init(&attr); prio.sched_priority=4; pthread_attr_setschedparam(&attr,&prio); ret=pthread_create(&tid0,&attr,(void*)important_task,null); pthread_attr_init(&attr); prio.sched_priority=5; pthread_attr_setschedparam(&attr,&prio); ret=pthread_create(&tid1,&attr,(void*)second_important_task,null); ...... } 这样,系统会发起important_task和second_important_task两个任务,important_task的优先级比second_important_task高,会优先运行。除非important_task任务阻塞或退出,second_important_task才可能得到运行。 |
posix无名信号量
信号量提供高速的任务间同步和互斥机制。对于互斥,信号量可以上锁共享资源,使得该共享资源在同一时刻只有一个线程所拥有。关于此信号量的一些常用函数如下: intsem_init(sem_t*sem,intpshared,unsignedintvalue); intsem_wait(sem_t*sem); intsem_post(sem_t*sem); sem_init()创建一个信号量,并初始化信号量的值为value;sem_wait()调用将阻塞进程,直到信号量的值大于0,此函数返回时信号量的值减1;sem_post()是将信号量的值加1,并发出信号唤醒等待的进程。 信号量用于同步,一般要初始化为0,等待要同步的任务阻塞在sem_wait()调用上。任务调用sem_post来解锁该信号量,来达到同步。下面一个例子是用信号量实现同步操作的: staticsem_tprotect; void*first_thread(){...... sem_init(&protect,1,0); ...... } void*thread_func1(){...... while(1){ sem_wait(&protect); ...... } } void*thread_func2(){...... while(1){...... if(某种条件成立)sem_post(&protect); } } 当信号量用于互斥时,一般要初始化为一个大于0的值,就可以让资源可用。如果信号量的初始值为1,第一个上锁该信号量的线程会立即执行,后继的线程将会阻塞,直到下次信号量解锁才会执行。 |
结语
xilinx公司的vritex-iipro实现了“微处理器+可编程逻辑”的可配置设计平台,其出众的性能受到高端应用的青睐。在此平台上利用xilkernel嵌入式操作系统,为嵌入式应用开发提供了极大的系统结构灵性。本文仅介绍了几种常用的基于xilkernel的嵌入式应用程序设计方法,读者还可以利用互斥、软件定时器等实现其它的功能。读者也可以根据嵌入式开发的经验和xilkernel的强大功能,构建复杂的fpga嵌入式系统。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
689 浏览 1 评论
2117 浏览 5 评论
2429 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2194 浏览 6 评论
2163 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
315浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
435浏览 6评论
300浏览 5评论
348浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-24 16:21 , Processed in 0.882947 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
