如何保护M24SR EEPROM读/写密码?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 How can I make my M24SR EEPROM Read /Write Password Protected? |
1个回答
你好Kumar,
通过以下步骤,可以通过密码在读取或写入时保护M24SR: RF或I²C主机执行此过程以保护NDEF文件。 1.选择NDEF标签应用程序 2.检查CC文件提供的正确访问权限 3.选择NDEF文件 4.使用Verify命令传输NDEF文件写密码 5.通过发送启用验证命令锁定NDEF文件。 此信息也可在以下位置找到: http://www.st.com/resource/en/datasheet/m24sr02-y.pdf 祝你有美好的一天。 最好的祝福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Kumar, M24SR can be protected by password in read or writes by following the following steps: The RF or I²C host executes this procedure to protect an NDEF file. 1.Select the NDEF Tag Application 2. Check the right access provided by the CC file 3. Select the NDEF file 4. Transmit the NDEF file Write password by using the Verify command 5. Lock the NDEF file by sending the Enable verification command. This information can be also found in: http://www.st.com/resource/en/datasheet/m24sr02-y.pdf Have a good day. Best regards |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 04:37 , Processed in 0.775825 second(s), Total 67, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
