7个回答
说实话你提的这个问题,都不知道怎么回答,你至少应该描述一下具体的应用。
单纯的看你这个,只是为了把电源的纹波控制在30mv pp以内吗?对于你这个问题: 1.负载的情况是如何的?需要多大的电流?是数字部分的供电还是模拟部分的供电? 2.对于小电流的场合,LDO基本上都可以满足,比如1117系列,但是输入电压和输出电压的压降有多大,一般来说压降大于输出电压的是不合理的设计。(比如12V转5V,压降有7V,比输出电压都高,除非是特别小的电流的场合,否则芯片会发烫。) 3.原则上,时钟链路,PLL,高精度ADC,DAC的直接供电电源不推荐使用DC-DC,实在无法满足需求,可以采用DCDC转一级,然后用线性电源直接供电(比如12V到3.3V,可以采用12V到5V的DCDC,用DCDC的输出作为线性电源的输入,这种方案的缺点就是成本和电路的体积要增加,一般的低速低频电路不需要考虑。) 4.如果是DCDC,有很多IC都可以满足,比如: /**********************************************/ MP1470,价格便宜,IC封装小,开关频率较高(500KHZ),外围电感比较小。但只有2A的电流。 TPS54331,价格便宜,缺点是外围电路稍微有点多,开关频率比较高,3A电流,输入电压范围宽(最大28v) MP1584,同上,3A电流,外围电路比较少 MP2482DN,价格稍贵,但是电流比较大,5A的电流,外围比较少,大电流推荐。 //*******************// 类似这种DCDC有很多,主要是看负载电流需要多大。 这里插一句,看到很多人喜欢用2596,个人不推荐2576,2596这种芯片,体积很大不说,开关频率非常低(意味着外围的电感需要很大,在大电流的场合最好不要用,因为电感的值和电流呈反比,电感感值越大,电流越小,封装就要越大才能满足要求。) 对于纹波问题,你只有在负载稳定的情况下,实际的用示波器测试一下有多大,才能做相应的调整,如果是电路板上,可预留几个电容的位置或者是磁珠,甚至是π网络,LC网络,或者是滤波器。简单的帮你仿下。/**********************************/ 切比雪夫低通,10M带宽,500M以内都可以用。 S parameter 截止频率在13M左右,500M这个点的插损可到97个dB左右(这里软件有BUG,S11很大,其实是不正确的) 也就是说你对纹波的要求,我觉得应该是在实际的负载接入后,才能判断,也才能修正,如果不接入负载,你是 无法判断电源纹波的。 |
电流小或者电压差小用LDO,电流大你只能选择开关型芯片,不然发热量受不了,MPS的很多芯片都不错,选个同步整流的型号,诸如MPS2315,效率可以做到百分之九十以上,一颗SOT23-5的小芯片可以出3A电流。注意选择电容型号,主要是ESR,一般来说低ESR的陶瓷电容对于降低纹波有利,但是低ESR的陶瓷电容用在LDO上反而可能引起振荡,另外就是注意电感的工作电流和电感值,注意布板。
30mv vpp你得说清楚是多大的电压下的纹波?
非常感谢,问的问题确实有点low,
4楼回答很到位
回答相当到位 这是什么软件模拟的啊
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9254 浏览 0 评论
8603 浏览 0 评论
13141 浏览 0 评论
3933 浏览 0 评论
4226 浏览 0 评论
830浏览 1评论
799浏览 1评论
795浏览 1评论
1302浏览 1评论
2004浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 11:26 , Processed in 1.052421 second(s), Total 74, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
