发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[问答] 如何添加外部时钟斯巴达6?
17 引脚 时钟
分享
大家好..我有一个papillio pro spartan 6板。
在这块电路板上,'P94'引脚上的32Mhz时钟可用...但是,我需要一个额外的时钟用于我的应用,所以我从函数发生器连接20 Mhz时钟并连接到引脚'P123'......但它没有'
t function ..我的意思是这个引脚可以用作时钟吗?
http://papilio.cc/index.php?n=Playground.PapilioPinouts
问候,
MSD
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
hello everyone.. I have a papillio pro spartan 6 board. In this board, 32Mhz clock at pin 'P94' is available... However, I need a extra clock for my application, so I connected 20 Mhz clock from function generator and connected to pin 'P123"... But it doesn't function..I mean is this pin can work as a clock?
Regards,
MSD
2019-7-22 07:48:43   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
嗨,
包名称包含的确切设备是什么?
您需要在引脚分配用户指南中检查它是否具有时钟能力。
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug385.pdf
Spartan-6 FPGA引脚定义表将指导您了解引脚名称的编码。
如果您将时钟馈送到非时钟引脚,您将看到时序故障和其他问题,因为该工具将无法以较少的偏斜路由它。
问候,
KR
--------------------------------------------请注意 - 请注明
答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用的帖子。感谢 -
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi ,
What is the exact device includong the package name ?
You need to check if it is a clock capable io or not in the pinout userguide.
Spartan-6 FPGA Pin Definitions table will guide you to understand the encoding of pin names.
If you are feeding a clock to a non clock capable pin you will see timing failures and other issues as the tool lwill not be able to route it with less skew.
Regards,
KR
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful.
2019-7-22 08:01:16 评论
举报
你好MSD,
你可以尝试使用p124而不是p123来看看它是否有效。
--Krishna
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi MSD,
can you try with p124 instead of p123 to see if this works.
--Krishna
2019-7-22 08:15:55 评论
举报
感谢大家...
器件:Spartan 6XC6SLX9 TQG144封装.....
我会尝试p124让你知道....
再次感谢..
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks everyone...
Device: Spartan 6XC6SLX9 TQG144 package.....
I will try p124 and let you know....
Thanks again..
2019-7-22 08:28:12 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
36个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
