你好
我正在尝试在SP605评估板上运行BIST。 我没有改变紧凑型闪存内容。 我按照“Xilinx Spartan-6 FPGA SP605评估套件UG525入门指南”中的说明进行了跳线设置。 但是当我按下SYS_ACE_RESET时,我没有得到BIST选项,我得到了Xilinx嵌入式套件服务器演示。 请查看截图以获取详细信息。 请告诉我哪里出了问题。 如何验证紧凑型闪存内容。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I am trying to run the BIST on SP605 evaluation board. I didn't change the compact flash contents. I made the jumper settings as mentioned in the guide "Getting Started with the Xilinx Spartan-6 FPGA SP605 Evaluation Kit UG525". But when I pushed the SYS_ACE_RESET I am not getting the BIST options instaed I am getting Xilinx embedded kit server demo. Please find the screenshot for details. Please tell what is going wrong. How can I verify the compact flash contents. |
7个回答
嗨帕万,
如果从链接下载设计文件,您将看到“准备下载”的文件夹, 您可以使用它(CF_image文件夹)并复制到CF. --Krishna 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Pavan, If you download the design files from the link, you will see a folder "ready for download", You can use that(CF_image folder) and copy to the CF. --Krishna View solution in original post |
你能检查开关s1“0001”吗?
--Krishna 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 can you check if switch s1 "0001" --Krishna |
开关设置为“0001”,模式开关设置为“00”。
我也删除了J60跳线 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The switch is set to "0001" and mode switch is set to "00". I removed the J60 jumper as well |
以下是该文档的链接,该文档显示了如何在sp605中运行bist
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/xtp062.pdf 并且可以从以下链接获得bist源文件 https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid=181965&license=RefDesLicense&filename=sp605_BIST_rdf0032_13.4_c.zip&languageID=1 你可以确认你是否正在使用它 --Krishna 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 following is the link for the document which shows how to run the bist in sp605 http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/xtp062.pdf and the bist source files are available from the following link https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid=181965&license=RefDesLicense&filename=sp605_BIST_rdf0032_13.4_c.zip&languageID=1 can you confirm if you are using this --Krishna |
谢谢您的回复
我使用flash reader abd查看了flash的内容,它有文件bdemo,system,xilinx.sys。 我无法编译BIST文件,因为我使用的是ISE13.1。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your reply I viewed the contents of the flash using flash reader abd it has files bdemo,system,xilinx.sys. I am unable to compile the BIST files as I am using ISE13.1. |
嗨帕万,
如果从链接下载设计文件,您将看到“准备下载”的文件夹, 您可以使用它(CF_image文件夹)并复制到CF. --Krishna 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Pavan, If you download the design files from the link, you will see a folder "ready for download", You can use that(CF_image folder) and copy to the CF. --Krishna |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
424浏览 1评论
1524浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
509浏览 0评论
1641浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 07:12 , Processed in 0.977518 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
