最近要做一个电池供电的设备,需要测量电池电压,以及按键开机,之前没有这方面的经验。
特来求助。 按键开关机电路想了一个,不知道是否可行? 电池电压测量没想出来,打算是用MCU的AD来测,但锂电的电压在AD的输入范围外,需要电阻分压。 但平时这个分压电阻会消耗不小的电流,请问这块有什么比较好的切换方案? |
8个回答
没听懂 啥样的开关?
意思是弄个机械开关直接完全断开吗? 这个开关有了,但每次都要去动机械开关用户体验不好,所以在这个开关的基础上要加上按键开关机功能。
是不是你的Nmos和Pmos的导通电流不够大
1楼的电路实际产品中使用了,效果还是可以的。
EN上面的下拉电阻按实际情况可以用1M或是10M的,以实现快速关断或误开机。 同时还要并一个电容,不然软件重启时,在程序重新使能电源前,会掉电。 POWER_EN是单片机的IO,如果并了电容,IO过来最好中个小些的电阻,防止IO电流过大。 |
电池测量的,最后还是单独加了一个PMOS来控制分压电阻,这样分压电阻就可以用得小些,毕竟只是偶尔打开测量一下。
同时PMOS的开关并到一个LED上面,这样只有LED打开时,才测量电压。对于电池,这样的频率足够了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12395 浏览 0 评论
3826 浏览 7 评论
2114 浏览 9 评论
1850 浏览 2 评论
7725 浏览 0 评论
185浏览 2评论
225浏览 1评论
202浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
209浏览 1评论
199浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 08:53 , Processed in 0.677766 second(s), Total 77, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
