发 帖
原厂入驻New
首轮预售——FPGA软件无线电开发(全阶教程+开发板+实例源码)仅限23套!!!
[经验] 【EG4S20-MINI-DEV 试用体验】Anlogic EG4X20开发板试用4灯LED同闪测试
2019-7-19 20:19:00  497 LED FPGA
分享
1
Anlogic EG4X20-MINI-DEV开发板试用总结
一、开发板试用申请开箱介绍:
1、 对于FPGA本人是新人,虽然MCU,ARM都不在话下,早前只多也就玩过GAL 18V10做个门逻辑,对FPGA一直是有冲动没行动。
2、 前阵子有个新项目芯片选型时卡壳了,考虑用ARM吧成本高,功耗大也只用到少数功能;如果用MCU主频等某些方面又不能完全满足球,苦恼…….
3、 在浏览电子发烧友网站时看到EG4X20开发板试用的推荐(也算是论坛给大家的一种福利吧)。
4、 根据网上推荐资料介绍,发现还是个不错的方案选择,虽在网上申请了试用,没几天就收到工作人员的电话信息确认,并将板卡寄到手中,如下图样子比想像中的美,小巧玲珑,非常合意。
二、开发板性能:
1、EG4S20芯片介绍
安路科技的 EG4S20 FPGA,是基于安路成熟可靠的低成本、低功耗可编程 FPGA—EG4X20,采用最新的3D合封技术,与一块2M X 32bits 的SDRAM合封而成。EG4S20既有更小,更简单可靠的QFN封装,又有用户可用IO更多的BGA封装。更大的内嵌存储容量,特别适用于大容量,高速数据的采集、传输和变换等应用。
特色优势
u 多品种,大容量的内置存储空间
l 内置 64Mb SDRAM 存储空间,32位数据总线宽度,最高200Mhz工作频率,最大读写带宽高达 800MB/s。
l 内置64块ERAM9K 随机读写 RAM,可配置为真双口,简单双口 ,单口RAM和FIFO工作模式,位宽可配置为512x18, 1Kx9, 2Kx4, 4Kx2, 8Kx1,最高频率 250Mhz。
l 内置16块32KbRAM,可配置为单口 RAM,双口RAM,可独立配置为2Kx16或者 4Kx8。
u 更小封装,更多 IO, 更利于PCB 布线的引脚排布
l QFN88封装, EPAD接地,多达71个用户IO。
l BGA256 封装,SDRAM内置,不占用外部用户IO,最多还有193个用户IO。
l 支持True LVDS,最高频率800Mbps。
l BGA256 封装,1.0mm引脚间距,封装尺寸17mm X 17mm。
l QFN88封装为0.4mm引脚间距,10mmX 10mm。
l 优化的引脚排布,使得只需要两层PCB即可轻松使用器件所有IO。
l 支持简单低成本的SPI FLASH配置;上电配置后,FLASH可作为用户使用。
u 集成多种专用IP
l 集成12BIT SAR型ADC,采样率可达1MHz,最多支持8个输入通道复用。
2、EG4X20-MINI-DEV 开发板简介
u  开发板可以由 micro USB 5V 供电, 板载下载器可以支持 FPGA 下载、 调试、 烧录flash等功能。
u  FPGA IO 电压为 3.3V, 内核电压为 1.2V。
u  两位带点动态数码管显示。
u  八路 LED 指示灯
u  四个按键输入。
u  一个四位拨码开关
u  一个 program 按键。
u  板级 25M 有源晶振
u  一个 SD 卡座
u  FPGA 配置 flash 六线接FPGA。
u  两排 GPIO 口, 其中包含:
l  10 对 TRUE LVDS 输入输出, 包含有 GCLK 差分管脚。
l  4 路 ADC 采样通道。
三、必要程序安装:
1、 登录官网,可以查看到EG4X20的开发板资料,资料下载是临时权限的,否则无法下载。
2、 注册后联系官方工作人员给开通权限即可下载,目录如下。
3、 开通权限,下载SPEC等相关资料和程序,首先安装厂商自己开发的TD软件:TD_RELEASE_MAY2019_r4.5.12562_64bit。选择安装一直下一步即可,如下图6。
4、 安装驱动:
u  将开发板接上随板发的MINIUSB线接入电脑,会发现新硬件,一般是无法找到驱动。
u  在我的电脑右键\选择设备管理器\找要安装的USB-JTAG-CABLE\右键更新驱动。
u  选择浏览计算机\选择软件安装文件夹下\DRIVER,弹出勾选信任安装即可。
5、 安装成功的样子。
四、试点LED灯之四灯同闪:
1、测试目的:通过本试验,掌握TD工程建立方法,关键参数配置方法,了解开发板上器件联接端口,并偿试使用操作程序点亮LED进行闪烁。程序下载见下图。
2、实际工作效果如下图。
11
3、程序编译:
          12
4、程序下载,点左侧ADD添加当前工程下.BIT文件,添加后RUN会变绿,直接点运行即可进行下载,需要注意的是下载过程要等待1分钟左右到100%完成才可以。
五、试用总结:
产品优点:
1、 操作简单,易用,适合想学习FPGA的同学选择。
2、 芯片集成度高,功耗低,适合做些逻辑为主的控制电路选择使用。
试用感受:
1、 板载电源选用CD54工字电感,感觉功率余量不太足。
2、 几个按键选择有些太考虑成本,不知能撑多久寿命怎么样。
3、 程序下载,.BIT文件的添加和删除不支持键盘快捷键,操作不是太方便,不知后续是否可加。
4、初次使用驱动程序安装电脑不会自动寻找到TD软件的驱动安装目录,如果安装TD时是否有办法一起安装好驱动,请厂商评估下。
5、 测试中多次发现程序存在假死现象,不知道是本人电脑问题还是TD编译器自身问题。现象是鼠标可以打开其他窗口,但在编译器窗口上显示个圆圈鼠标点任何都无效,需要等大概十秒才会恢复,此现象遇到多次,建议厂商验证下。
总结:总的来说使用是很不错的,中国人自己的FPGA,以后就不怕老鬼卡我们了。为国人争光,以后工作中也将优先选择这款芯片;也希望通过本次试用中出现的异常情况厂家能够进行模拟评估,如果确认存在的,希望能考虑优化一下,让用户使用体验感会好一些。
        阿楠  2019/07/19
Test01.rar
下载积分: 积分 -1 分
2.91 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 积分 -1 分
zongnan518 2019-7-21 13:27:00
试用了一下,还不错,宗耀松哥哥的大力推荐
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
