发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[问答] 为什么使用两个发生器代替用任意波形发生器合成两个频率信号?
41 发生器 频率
分享
2013年1月30日*信号发生器基础知识和新应用网络广播*的问题和解答问题:为什么使用两个发生器代替用任意波形发生器合成两个频率信号?
我打赌它取决于AWG创建波形的准确性......
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Questions and Answers to *Signal Generator Fundamentals and New Applications Webcast* on 30 January 2013
Question:  Why use two generators instead of synthesizing with arbitrary waveform generator the two frequency signal? I bet it would depend on the accuracy the AWG creates the waveform...
2019-7-19 08:47:12   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
答:如果您只有模拟信号源,那么您将需要两个信号发生器来执行双音测试。
但是,如果你有一个矢量信号发生器或一个AWG,那么是的,你可以使用一个仪器来产生两个频率。
在许多方面,矢量信号发生器/ AWG技术更加灵活,可让您在乐器的带宽内生成任意数量的音调。
它还可以更好地控制音调的相对相位,这对于模拟信号源非常困难。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Answer:  If you only have analog sources at your disposal, then you will need two signal generators to perform a 2-tone test. But if you have a vector signal generator or an AWG available, then yes, you can use a single instrument to generate the two frequencies. In many ways, the vector signal generator/AWG technique is more flexible, and lets you generate any number of tones within the bandwidth of the instrument. It also gives you much better control of the relative phases of the tones, something that is very difficult to do with analog sources.
2019-7-19 08:53:03 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
52个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
