为了满足家电及其他电器产品对于低功耗微控制器不断增长的需求,飞思卡尔半导体公司又进一步扩大其广受欢迎的低端8位HCS08微控制器(MCU)系列,推出高性能的MC9S08SV16/8、MC9S08FL16/8系列MCU。这些高度集成微控制器产品采用了8位 HCS08 中央处理单元 (CPU),利用小型封装、低管脚数的设计来提高器件的灵活性。
3个回答
MC9S08SV16/8
8位 MC9S08SV16/8 (SV16/8) MCU系列提供一流的性能、系统可靠性和设计灵活性,满足工业应用的苛刻设计要求。SV16/8 系列提供一整套高级外设,包括高分辨率的12路、10位ADC、TPM和模定时器及用于精确、快速的传感和控制的模拟比较器(ACMP)。该系列以业界领先的30 GPIO 管脚提升了设计灵活性。它还通过具有嵌套中断能力的中断优先控制器简化了软件设计。增强的 EMC/EMI (5V) 性能让设计人员从容应对适用于嘈杂环境的产品开发。 MC9S08SV16/8的HCS08 中央处理单元 (CPU)拥有高达20 MHz的内部总线(40 MHz HCS08 内核)频率,工作电压为 2.7V ~ 5.5V,温度范围为 -40℃~ +85℃。 SV16/8在整个工作电压和温度范围内提供高达 16K 的闪存读取/编程/删除,并且允许用户在几乎任何环境中充分利用应用中的可重编程优势。该器件具有高达1024 字节的随机存取存储器 (RAM),可通过提供用于编程的更多RAM 缩短开发时间。其安全电路可以保护闪存和 RAM 中的数据/代码免受未经授权的存取。 在节能模式方面,该器件具有两个低功率停止模式和功率减低的待机模式,允许功率减低状态下的不中断采样应用,降低了总体系统功耗。 该器件的振荡器 (XOSC) 时钟源选项包括振荡器、晶体或陶瓷谐振器,可优化功耗并提供更大的设计灵活性。高达20 MHz的内部时钟源 (ICS) 模块,可提供准确的片上时钟源,并且通过省去外部组件而节约了成本。 在外设方面,该器件的中断优先控制器 (IPC),可以提供基于硬件的嵌套中断能力,简化软件设计。其12路10位分辨率的ADC可提供快速简单的模拟输入转换。其1x6路和1x2路定时器/脉宽调节器模块 (TPM),可提供灵活的多时基和信道提供系统定时和功能。而MTIM16,一个带有可选预分频器的 16位模定时器,可支持精确而快速的传感和控制。此外,该器件带有可选13位中断、LIN扩展的SCI模块,并提供UART通信;同时集成了SPI和IIC。 |
MC9S08FL16/8
8位 MC9S08FL16/8 (FL16/8) MCU系列是成本敏感型解决方案以及需要 I/O 灵活性的家用电器应用的理想之选。该系列有适当的片上集成帮助减少系统开发成本,包括中断优先控制器、8 位模数控制器 (ADC)、定时器/PWM 和 SCI等广泛使用的特性。这些特性加上丰富的 GPIO 资源(行业领先的 30 引脚)提高了设计灵活性。此外,增强的 EMC/EMI (5V) 性能让设计人员从容应对适用于嘈杂环境的产品开发。 8 位 MC9S08FL16/8的HCS08 中央处理单元 (CPU)拥有10 MHz的内部总线(20 MHz HCS08 内核)频率,工作电压为 4.5V~5.5V,温度范围为 -40℃~+85℃。 FL16/8在整个工作电压和温度范围内提供高达16K的闪存读取/编程/删除,并且几乎允许用户在任何环境中充分利用应用中的可重编程优势。该器件具有高达1024字节的随机存取存储器 (RAM),可通过提供用于编程的更多RAM 缩短开发时间。其安全电路可以保护闪存和RAM中的数据/代码免受未经授权的存取。 在节能模式方面,该器件具有两个低功率停止模式和功率减低的待机模式,允许功率减低状态下的不中断采样应用,这降低了总体系统功耗。 在外设方面,该器件的中断优先控制器 (IPC),可以提供基于硬件的嵌套中断能力,简化软件设计。其12路8位分辨率的模数转换器可提供快速而简易的模拟输入的转换。其1x 4路和1x2路定时器/脉宽调节器模块 (TPM),可提供灵活的多时基和信道提供系统定时和功能。而MTIM16,一个带有可选预分频器的16位模定时器,可支持精确而快速的传感和控制。此外,该器件带有可选13位中断、LIN扩展的SCI模块,并提供UART通信。 |
经济高效的开发工具
针对以上两个系列产品,飞思卡尔分别提供演示套件。集成的OSBDM 电路可用于调试和编程。随附的入门 DVD 包括新产品开发所需的软件、文档和资源。 针对微控制器 6.2 版本的 CodeWarrior Development Studio 针对微控制器的特殊版本(补充版)的CodeWarrior Development Studio 是一组集成的工具套件,支持为飞思卡尔微控制器所进行的软件开发。设计人员能够借助 CodeWarrior 工具套件中的 Processor Expert工具,进一步加速应用开发。 图1 MC9S08SV16/8模块示意图 图2 MC9S08FL16/8模块示意图 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1688个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
35773 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
3974 浏览 0 评论
5500 浏览 1 评论
6360 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
3848 浏览 0 评论
319浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
280浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
306浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
369浏览 2评论
379浏览 2评论
GMT+8, 2024-4-20 11:38 , Processed in 0.847027 second(s), Total 71, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
