发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[问答] 如何用扬声器响应修正STA311b系统的相位?
42 扬声器 MEMS
分享
你好,
我使用广告转换器(ti的PCM4202)和sta311b DSP构建了一个系统。我使用sta311b的ffx pwm阶段驱动电源
当我测量孔系统的相位响应(没有任何dsp设置)时,我会得到一个非常糟糕的相位图。
是否可以使用扬声器调谐选项来纠正相位?我可以测量相位并生成扬声器响应文件,就像我使用mems麦克风一样吗?
提前致谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I built a system using a ad converter (PCM4202 from TI) and a sta311b DSP. I drive the power fets with the ffx pwm stage of the sta311b.
When I measure the phase response of the hole system (without any dsp settings) I get a very bad phase plot.
Is it possible to correct the phase with the speaker tune option? Can I measure the Phase and generate a speaker response file like I would do with a mems microphone?
Thanks in advance.
2019-7-18 07:22:37   评论 分享淘帖 邀请回答
6个回答
我不确定你的坏相位图的根本原因,但它可能取决于整个系统架构(包括ADC和功率FET)。您可以尝试通过测量和使用STA311B嵌入式滤波阶段进行补偿来优化响应,但我会首先尝试了解您的错误响应的真正罪魁祸首。此外,STSpeakerTune技术更多的是补偿频率响应,而不是相位 - 刚刚发布了关于该主题的新主题,突出了如何快速评估该功能。
 马尔科
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I'm unsure about the root cause of your bad phase plot but it will arguably depends on the overall system architecture (including ADC and power FETs). You could try to optimized the response by measuring it and compensating with STA311B embedded filtering stages but I would first try to understand what's the real culprit of your bad response. Also, STSpeakerTune technology is more to compensate the frequency response, not the phase - a new topic on this subject has just been posted highlighting how to quickly assess the feature.
Marco
2019-7-18 07:28:17 评论
举报
你好马可,
 非常感谢您的快速回复。所以我测量了adc和sta311b之上的阶段。 adc(来自ti的pcm4202)具有非常低的相变,几乎为零。我从其他项目中了解到这一点。
 胎儿阶段和lc过滤器的相位响应最大为8°。所以没关系。
 现在我的rohde& schwarz upl系统有一些截图:
 第一:STA311b绕过dsp,输入驱动96kHz 24bit I2S 256fs
http://www.mikrocontroller.net/attachment/238173/Phase_AnalogIn-AMP_out.jpg
 第二:STA311b绕过dsp,输入驱动192kHz 24bit I2S 128fs
http://www.mikrocontroller.net/attachment/238180/Phase_192khz.jpg
 在192kHz模式下,sta311上的相位看起来要好得多,但仍然不是线性的。你有什么主意吗?你有劳动的阶段情节吗?
 谢谢,
 伯恩哈德
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Marco,
thanks a lot for your fast reply. So I measured the phase just above the adc and sta311b. The adc (pcm4202 from ti) has a very low phase marging, nearly zero. I know it from other projects.
The phase response over the fet stage and lc filter is 8° max. So that's ok.
Now some screenshots form my rohde&schwarz upl system:
First: STA311b with dsp bypassed, Input driven with 96kHz 24bit I2S 256fs
Second: STA311b with dsp bypassed, Input driven with 192kHz 24bit I2S 128fs
In 192kHz mode the phase over the sta311 looks much better but still not linear. Do you have any idea? Do you have a phase plot from your labor?
Thanks,
Bernhard
2019-7-18 07:46:16 评论
举报
嗨马可,
 你能说一下我的相位图吗?你在实验室的sta311b上有相位图吗?
 问候
 伯恩哈德
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Marco,
can you say anything about my Phase plots? Do you have a Phase plot over the sta311b from your lab?
Regards
Bernhard
2019-7-18 07:59:54 评论
举报
嗨伯恩哈德,
 STA311B的群延迟约为0.53mS @ 48Khz FS,因此如果增加采样频率,延迟将减小。
 谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Bernhard ,
the group delay of STA311B is around 0.53mS @ 48Khz FS , so if you increaed sample frequency , the delay will be reduced .
Thanks
2019-7-18 08:11:51 评论
举报
嗨赵,
 群延迟应该对相位延迟没有影响...你看过我在上一篇文章中添加的屏幕了吗?您可以看到高相位延迟,是的,采样率越高,延迟越好,但即使使用192kHz也不能接受。
 你能在实验室制作相位图吗?
 再次感谢
 伯恩哈德
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Zhao,
Group delay should have no influence to the phase delay... Have you looked at the screens I added in my previous post? You can see a high phase delay and yes the delay gets better with higher sampling rate but still not acceptable even with 192kHz.
Can you make a phase plot in your lab?
Thanks again
Bernhard
2019-7-18 08:25:44 评论
举报
嗨bernhard,
 plesae在附件中找到相移图。
 如果x aixs已被线性分割,你可以发现相移周期是固定的,测量一个恒定的延迟时间导致这种移位。
 谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
hi bernhard,
plesae find phase shift plot in attachment.
if the x aixs had been divieded in linear, you can find the phase shift period was fixed , measns a constant delay timing caused this shift.
Thanks
2019-7-18 08:34:12 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
80个成员聚集在这个小组
加入小组
热门话题
创建小组步骤
快速回复 返回顶部 返回列表
