大家好,
我使用串口来与我的旧板(使用spartan 2嵌入式)进行通信,使用超级终端。 然而,为了与新技术保持联系,我现在尝试使用带有spartan 6嵌入式的Nexy 3板来做同样的事情。 但是,现在板上有串行端口,而是USB-UART连接器。 有谁可以请 告诉我如果只有USB-UART连接器,如何使用超级终端做同样的事情? 最欣赏的。 汤姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I used to have serial port to communicate with my old board (with spartan 2 embedded) using hyperterminal. However, with the aim of keeping contact with new technology, I am now trying to use Nexy's 3 board with spartan 6 embedded to do the same thing. However, there is now serial port on the board but a USB-UART connector instead. Could anyone please tell me how can I do the same thing using hyperterminal when there is only USB-UART connector? Most appreciate. Tom |
2个回答
按照Nexys3参考手册第12页上的说明进行操作。
将Nexys3板上的USB端口连接到PC。 Nexys3板上的USB串行桥接器件将作为COM端口出现在系统中。 在Windows的设备管理器小程序中,您可以确认COM端口的外观,识别COM端口(例如COM10),甚至将COM端口号更改为您选择的内容。 启动HyperTerminal(或任何其他终端仿真程序),选择“串行”连接(例如,而不是telnet),然后像使用传统的COM端口一样从那里继续。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Follow the instructions on page 12 of the Nexys3 Reference Manual. Connect the USB port on the Nexys3 board to your PC. The USB-serial bridge device on the Nexys3 board will appear in your system as a COM port. In Windows' Device Manager applet you can confirm the appearance of the COM port, identify the COM port (e.g. COM10), and even change the COM port number to something you select. Fire up HyperTerminal (or any other terminal emulation program), select "serial" connection (rather than telnet, for example), and proceed from there as you would with a conventional COM port. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
我已经为串行通信做了一个fsmd。
现在我必须使用针脚n17接收切换寄存器? 我通过移位寄存器从matlab接收数据并将其存储在数组存储器中。 请 我应该如何从计算机接收数据。 首先,我需要将我的斯巴达6 nexys 3套件附带的u***连接到u*** art和u***的另一面。 其次我已经安装了驱动程序ftdi Virtual com .. 多数民众赞成或我必须做其他事情? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i have made a fsmd for serial communication . now i have to use pin n17 for receiving thorugh shift register ? and i am receiving data from matlab through shift register and storing it in array memory . please guide wha should i do to receive data from computer. firstly i need to connect u*** that came with my spartan 6 nexys 3 kit to u*** art and to pc other side of u***. secondly i have installed the driver ftdi Virtual com.. Thats all or i have to do Something else ? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 16:53 , Processed in 0.859613 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
