HI,
我的名字是Dasarath。 我使用Spartan 6收发器作为我的SATA主机。 该系列为XC6SLX75T FGG484,速度等级为-3。 我使用coregen工具生成了Gen1和Gen2 Phy。 使用Gen1 phy时,操作很好。 但是Gen2 phy操作很好,但与Gen1 phy相比,线路误差很高。 我对Gen1和Gen2物理使用相同的收发器设置。 我们可以为机器人使用相同的设置吗? 如果没有,你能提供适当的Trancesiver设置,以达到线路错误率。 感谢您, 问候 P Dasarath 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 HI, My name is Dasarath. I am using Spartan 6 transceiver as phy my SATA host. The family is XC6SLX75T FGG484 and speed grade is -3. I have generated Gen1 and Gen2 Phy using coregen tool. When working with Gen1 phy, the operations are fine. But with Gen2 phy operations are good but the line errors are high compare to Gen1 phy. I am using the same Transceiver setting for both Gen1 and Gen2 phys. Can we use the same setting for bot ? if not can you provide the appropriate Trancesiver settings which effets the line error rate. Thanking you, Regards P Dasarath |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
424浏览 1评论
1524浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
509浏览 0评论
1641浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 09:29 , Processed in 0.995790 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
