发 帖
原厂入驻New
发烧友10周年庆典,全网超值优惠来袭!千元现金券,下单抽奖赶紧参与》》
[问答] 如何使正弦波整流滤波的直流电压升压?
616 正弦波 滤波 电压 链表
分享
将正弦波整流滤波为1.2v左右的直流电压接了SP6641A想升压到5v,结果得到的电压只有一点几伏,输入电压也被钳到0.8v左右,请问是怎么回事,大佬们求教!
2019-7-17 09:52:10   评论 分享淘帖 邀请回答
11个回答
2019-7-17 09:53:01 评论
举报
考虑如下:SP6641A有两种电压,是否买对5V的,二,输出负载是否过大,三,输入电容是否够,四,boost电感是否OK
2019-7-17 09:53:14 评论
举报
是这样的,整流滤波部分单独测好用,升压部分单独测也好用,能够从1.2v升到5v;连在一起就不起作用了;是电容的问题吗?
2019-7-17 09:53:42 评论
举报
SP6641A买的是5V的,单独测可从1.2V升压到5V,升压模块的电路都是按照芯片手册画的,SHDN管脚也连了,器件选型都是按手册上选的。请问还有什么原因会导致不好用呢?感谢指点
2019-7-17 09:54:04 评论
举报
整流滤波部分单独测,如果没有示波器,只有万用表,输出并几粒水泥电阻负载,比如并联到1~2欧姆,量量电压是多少有示波器,就在加负载后看看整流滤波输出电压波形。这么低电压,滤波电容容量要求会高一点,比如470uF,2200uF... ...
2019-7-17 09:55:24 评论
举报
空载测试意义不大。电感参数需要配合负载去计算而选择,而电感內阻过大也会降低出力。
2019-7-17 09:56:15 评论
举报
整流二极管D6更换成肖特基,半波整流的话,电压会变小,你先要量测VBAT点电压啊满不满足升压限定,电容相对要变大,1.2生成5V,你这感量不够,看你磁环材质
2019-7-17 09:56:34 评论
举报
已将滤波电容换为470UF,依旧无法实现升压,希望各位继续指点
2019-7-17 09:58:52 评论
举报
1、将输入整流改为桥式;
2、输入滤波电容加大;
3、检查你正弦输入的带载能力;
2019-7-17 09:58:59 评论
举报
功率电感选取是否满足要求,需要查看一下数据手册
2019-7-17 10:58:12 评论
举报
有没有可能是BOOST电感饱和了。
怀疑是你的交流源带载能力不足,整流DC电压被拉低,导致BOOST占空比过大,最终导致BOOST电感饱和变成导线,被箝位为低压。
2019-7-17 16:12:02 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
