吉时利仪器公司宣布对其流行的射频矢量信号发生器产品线进行功能升级,降低了信号产生的时间并增强了信号质量。竞争对手的信号发生器往往需要用户不得不在最佳的信号质量和最大的测试吞吐量方面进行权衡,而吉时利新款2920A型信号发生器在一台仪器内结合了两方面的性能,无需做出折衷。吉时利正在申请的专利技术让2920A型射频矢量信号发生器可以支持比其他竞争系统更快的频率和幅度切换速率。与一般的系统需要针对研发或生产分别进行优化不同,2920A型仪器是个具备成本效益的方案,在设计验证和生产测试阶段都能适用。
3个回答
吉时利2920A型信号发生器基于2900系列信号发生器的普遍性能,提供最高80MHz的带宽选项,频率范围为10MHz–4GHz或10MHz–6GHz。该设备拓展了2900系列对于无线器件的测试能力,以应对今天高吞吐量、复杂调制和高带宽的无线通信标准,包括LTE、GSM/EDGE、cdmaOne、cdma2000、W-CDMA、HSPA、HSPA+、WLAN、WiMAX、WiBro、TD-SCDMA、DVB(数字视频广播),和GPS(全球定位系统)。
2920A型仪器针对工作在极高速率和全部性能范围的放大器、滤波器和无线接收器等元器件的校准和测试进行了最优化。一些重要的优势允许该仪器提供比老款的信号发生器更高的测试吞吐量,这些选项包括: 业界最快的频率调谐:一项最新的、正在申请专利的锁相环快速合成技术让2920A型信号发生器在待测器件(DUT)工作的频段能在300μs或更短的时间内调谐到新的频率。竞争对手的产品普遍需要600μs或更长的时间才能调谐到新的频率。 s(竞争对手的信号发生器需要超过500μs的时间)。这种快速切换加快了在所有工作电平范围的器件的测试。m业界最快的幅度切换:2920A型信号发生器提供电子衰减、快速跟踪和自动电平控制环路,实现了稳定快速的切换到一个新的功率电平,切换到一个新的幅度的时间低至150 在单个时钟周期的波形切换:因为工作在多标准功能下的器件需要快速的在多种复杂的信号之间进行切换,2920A型信号发射器的板载任意波形发生器具备一个100M的采样存储器,保存了大量独立的波形信息或多重的小波形信息。该深度存储器结合了仪器速度优化的列表模式和顺序操作模式,允许在一个时钟周期内从一个波形切换到另一个波形——即使是基于不同标准的采用不同调制类型的波形。 |
高速信号文件传输:2920A型信号发生器允许通过USB2.0总线直接连接DSP处理电路模块和外部PC,这样就使操作速度得以最大化。在这种高速桌面控制面板操作模式下,外部PC能实现2920A的控制功能,就好像外部PC是仪器的板载处理控制器一样。该模式允许以100Mb/s的速度从PC直接传输信号到2920A的任意波形存储器,实现快速、简单的下载外部大文件(比如视频流测试信号文件,信道模型的信号文件,和雷达轮廓文件)。结合快速下载和吉时利的应用软件,2920A仪器在测试WLAN接入点时能执行快速有效的动态频率选择(DFS)。该测试包允许采用FCC、ETSI和TELEC对器件的兼容性进行验证,保证WLAN接入点传输探测不会与***的雷达信号相冲突(比如天气探测雷达或空中交通管制雷达)。
用户可以灵活的离线创建波形文件并通过USB记忆棒、GPIB或LAN接口下载到2920A型仪器的任意波形存储器。这种传输的灵活性对于一些喜欢采用第三方工具来产生信号文件的用户非常有用,比如可以采用MathWorks的MATLAB交互设计环境。 2920A型信号发生器增强的速度性能并不会带来相位噪声性能的折衷。竞争对手的信号发生器往往被设计为对吞吐量(批量生产测试应用)和信号纯度(设计验证应用)的最大化只能二选其一,而2920A型仪器具备新的性能,允许对两方面的性能进行最优化,这对以下一些特别的应用非常关键: 超低相位噪声选项:在产生复杂的HSPA+、802.11n WLAN、802.16e WiMAX和LTE信号时,极高的信号纯度是必须的。为保证这些信号的质量,2920A-UPN的超低相位噪声选项提供在2GHz载波,300kHz频偏上≤-135dBc/Hz的相位噪声。在产生WCDMA信号时EVM <0.85%。该选项同时允许2920A在生成5.8GHz、40MHz带宽的WLAN 802.11n信号时,EVM小于 43dB,在生成WiMAX信号时,残余相关星座图错误(RCE)≤-43dB。同样重要的是,2920A在使用超低相位噪声选项时,调谐时间达到750µs,无需进行折衷。 |
低幅度范围选项:2920A型信号发生器广阔的信号范围使其对于宽频带接收器和组件的测试非常理想。2920A-LAR的低幅度范围选项扩展了应用范围,允许该信号发生器输出的信号低至 130dBm或者告至+13dBm。此外,2920A提供极佳的精度,可重复性,以及稳定性,因此测试系统设计者可以在他们的测试协议中设置很窄的限制频带,有助于保证更高的产品质量:
最高到3GHz从-110dBm到+13dBm的绝对幅度精度达到±0.6dB (特别值为 ±0.3dB) ±0.05dB相关幅度精度(线性) ±0.05dB幅度可重复性 在MIMO测试领域持续的技术领先。2920A型矢量信号发生器是吉时利MIMO(多输入多输出)测试系统方案的最新补充。采用吉时利的SignalMeister™射频通信测试工具包软件,结合2820A型矢量信号分析仪和2920A型矢量信号发生器,可轻松的生成和分析MIMO信号。结合SignalMeister软件的信号定制功能,不仅能产生纯净的信号,还能产生针对接收机特性深入分析和测试应用的衰减信号。 2920A型矢量信号发生器的应用。应用领域包括针对广泛领域无线产品的研究开发,产品开发和生产测试,包括femtocells、接入点、移动设备、无线模块、数据卡和无线芯片组。2920A型仪器工作模式的灵活性使其成为MIMO器件和系统研发应用和工程师培训的最佳选择。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2335 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2081 浏览 5 评论
2779 浏览 3 评论
2531 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2474 浏览 4 评论
546浏览 0评论
560浏览 0评论
326浏览 0评论
145浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 05:13 , Processed in 0.987303 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
