发 帖
原厂入驻New
[经验] 【设计技巧】FPGA设计中常见的错误汇总
2019-7-17 08:30:00  361 FPGA
分享
1
1.Found clock-sensitive change during active clock edge at time <time> on register "<name>"
原因:vector source file 中时钟敏感信号(如:数据,允许端,清零,同步加 载等) 在时钟的边缘同时变化.而时钟敏感信号是不能在时钟边沿变化的.其后 果为导 致结果不正确.
措施:编辑 vector source file
2.Verilog HDL assignment warning at <location> : truncated with size <number> to match size of target (<number>
原因:在 HDL 设计中对目标的位数进行了设定,如:reg[4:0] a;而默认为 32 位, 将位数裁定到合适的大小
措施:如果结果正确,无须加以修正,如果不想看到这个警告,可以改变设定的位 数
3.All reachable assignments to data_out(10) assign '0', register removed by optimization
原因:经过综合器优化后,输出端口已经不起作用了
4.Following 9 pins have nothing, GND, or VCC driving datain port -- changes to this connectivity may change fitting results
原因:第 9 脚,空或接地或接上了电源
措施:有时候定义了输出端口,但输出端直接赋‘0’,便会被接地,赋‘1’接电 源. 如果你的设计中这些端口就是这样用的,那便可以不理会这些 warning
5.Found pins ing as undefined clocks and/or memory enables
原因:是你作为时钟的 PIN 没有约束信息.可以对相应的 PIN 做一下设定就行了. 主要是指你的某些管脚在电路当中起到了时钟管脚的作用,比如 flip-flop 的 clk 管脚,而此管脚没有时钟约束,因此 QuartusII 把“clk”作为未定义的时钟. 措施:如果 clk 不是时钟,可以加“not clock”的约束;如果是,可以在 clock setting 当中加入;在某些对时钟要求不很高的情况下,可以忽略此警告或在这 里 改:Assignments>Timinganalysissettings...>Individual clocks...>...
6.Timing characteristics of device EPM570T144C5 are preliminary
原因:因为 MAXII 是比較新的元件在 QuartusII 中的時序并不是正式版的,要 等 Service Pack
措施:只影响 Quartus 的 Waveform
7.Warning: Clock latency analysis for PLL offsets is supported for the current device family, but is not enabLED
措施:将 setting 中的 timing Requirements&Option-->More Timing Setting-->setting-->Enable Clock Latency 中的 on 改成 OFF
8.Found clock high time violation at 14.8 ns on register "|counter|lpm_counter:count1_rtl_0|dffs[11]"
原因:违反了 steup/hold 时间,应该是后仿真,看看波形设置是否和时钟沿符合 steup/hold 时间
措施:在中间加个寄存器可能可以解决问题
9.warning: circuit may not operate.detected 46 non-operational paths clocked by clock clk44 with clock skew larger than data delay
原因:时钟抖动大于数据延时,当时钟很快,而 IF 等类的层次过多就会出现这种 问题,但这个问题多是在器件的最高频率中才会出现
措施:setting-->timing Requirements&Options-->Default required fmax 改 小一些,如改到 50MHZ
10. Design contains <number> input pin(s) that do not drive logic
原因:输入引脚没有驱动逻辑(驱动其他引脚),所有的输入引脚需要有输入逻辑
措施:如果这种情况是故意的,无须理会,如果非故意,输入逻辑驱动.
11.Warning:Found clock high time violation at 8.9ns on node 'TEST3.CLK'
原因:FF 中输入的 PLS 的保持时间过短
措施:在 FF 中设置较高的时钟频率
12.Warning: Found 10 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
原因:如果你用的 CPLD 只有一组全局时钟时,用全局时钟分频产生的另一个时 钟在布线中当作信号处理,不能保证低的时钟歪斜(SKEW).会造成在这个时钟 上 工作的时序电路不可靠,甚至每次布线产生的问题都不一样.
措施:如果用有两组以上全局时钟的 FPGA 芯片,可以把第二个全局时钟作为另 一个时钟用,可以解决这个问题.
13.Critical Warning: Timing requirements were not met. See Report window for details.
原因:时序要求未满足,
措施:双击 Compilation Report-->Time Analyzer-->红色部分(如 clock setup:'clk'等)-->左键单击 list path,查看 fmax 的 SLACK REPORT 再根据提示 解决,有可能是程序的算法问题
14.Can't achieve minimum setup and hold requirement along path(s). See Report window for details.
原因:时序分析发现一定数量的路径违背了最小的建立和保持时间,与时钟歪斜 有关,一般是由于多时钟引起的措施:利用 Compilation Report-->Time Analyzer-->红色部分(如 clock hold:'clk'等),在 slack 中观察是 hold time 为负值还是 setup time 为负值, 然后在:Assignment-->Assignment Editor-->To 中增加时钟名(from
node finder),Assignment Name 中增加和多时钟有关的 Multicycle 和 Multicycle Hold 选项,如 hold time 为负,可 使 Multicycle hold 的值 >multicycle,如设为 2 和 1.
15: Can't analyze file -- file E://quartusii/*/*.v is missing
原因:试图编译一个不存在的文件,该文件可能被改名或者删除了
措施:不管他,没什么影响
16.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin whole|clk10m
原因:因为你的波形仿真文件( vector source file )中并没有把所有的输入
信号(input pin)加进去,对于每一个输入都需要有激励源的
17.Error: Can't name logic scfifo0 of instance "inst"--function has same name as current design file
原因:模块的名字和 project 的名字重名了
措施:把两个名字之一改一下,一般改模块的名字
18.Warning: Using design file lpm_fifo0.v, which is not specified as a design file for the current project, but contains definitions for 1 design units and 1 entities in project Info: Found entity 1: lpm_fifo0
原因:模块不是在本项目生成的,而是直接 copy 了别的项目的原理图和源程序 而生成的,而不是用 QUARTUS 将文件添加进本项目
措施:无须理会,不影响使用
19.Timing characteristics of device are preliminary
原因:目前版本的 QuartusII 只对该器件提供初步的时序特征分析
措施:如果坚持用目前的器件,无须理会该警告.关于进一步的时序特征分析会 在后续版本的 Quartus 得到完善.
20.Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family
原因:用 analyze_latches_as_synchronous_elements setting 可以让 Quaruts II 来分析同步锁存,但目前的器件不支持这个特性措施:无须理会.时序分析可 能将锁存器分析成回路.但并不一定分析正确.其后果可能会导致显示提醒用户: 改变设计来消除锁存器
21.Warning:Found xx output pins without output pin load capacitance assignment
原因:没有给输出管教指定负载电容
措施:该功能用于估算 TCO 和功耗,可以不理会,也可以在 Assignment Editor 中 为相应的输出管脚指定负载电容,以消除警告
22.Warning: Found 6 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
原因:使用了行波时钟或门控时钟,把触发器的输出当时钟用就会报行波时钟, 将组合逻辑的输出当时钟用就会报门控时钟
措施:不要把触发器的输出当时钟,不要将组合逻辑的输出当时钟,如果本身如 此设计,则无须理会该警告
23.Warning (10268): Verilog HDL information at lcd7106.v(63): Always Construct contains both blocking and non-blocking assignments
原因: 一个 always 模块中同时有阻塞和非阻塞的赋值
24.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m
原因:这个时因为你的波形仿真文件( vector source file )中并没有把所有 的输入信号(input pin)加进去, 对于每一个输入都需要有激励源的
在 QuartusII 下进行编译和仿真的时候,会出现一堆 warning,有的可以忽略,有 的却需要注意,虽然按 F1 可以了解关于该警告的帮助,但 有时候帮助解释的仍然不清楚,大家群策群力,把自己知道和了解的一些关于警告的问题都说出来讨 论一下,免得后来的人走弯路.上面是我收集整理的一些,有些是自己的经验,有 些是网友的,希望能给大家一点帮助,如有不对的地方,请指正,如果觉得好,请版 主给点威望吧,谢谢
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
