3个回答
视距传播了解下
视距传播(line-of-sight propagation,LOS propagation)是指利用超短波、微波作地面通信和广播时,其空间波在所能直达的两点间的传播。其距离同在地面上人的视线能及的距离相仿,一般不超过50km。 频率较高(2MHz~30MHz)的电磁波称为高频电磁波,可以穿透最低的大气电离层,但是会被高层的电离层反射回地面,地面会再将电磁波反射回大气,从而产生天波传播的方式。 而频率高于30MHz的电磁波会直接穿透电离层,我们手机的信号属于超短波,频率远远高于30MHz 手机信号频率 因此手机信号的传播方式属于视距传播。 设天线高度均等于h,地球半径R为6370km,由勾股定理可知: d2+R2=(h+R)2 则 D为两天线距离,则有 D2=(2d)2=8Rh 将R的数值带入上式可得 式中:D为收发天线距离(km) |
进一步解释塔高的原因
一般收发天线距离为20km~50km,之所以取这个距离,是考虑了很多因素的,比如塔太高成本高、距离太远功率大电费高等等。 而想要视距传输的距离D为50km,由上面推导的公式可以得知,天线的架设高度h为50m。 因此,天线塔总是高高的。(手动点头) |
知识延伸
从上文我们知道,视距传播一般距离为50km,那么远距离的传输怎么办呢?这就可以采用无线中继的方法。 四频制 二频制 在视距传播距离为50km的情况下,就可以每隔50km建一个天线塔,然后将信号每隔50km转发一次。而且每座信号塔接收和发出的频率都需要不一样,否则会发生混频的问题,导致信号无法恢复。 从上文的公式推导中可以知道,视距传播的距离和天线架设的高度有关,如果想让视距传播的距离更远,就需要天线架设的更高;但是考虑到天线塔的成本问题,在地面上很难完成,所以可以考虑让天线上天,使用卫星作为转发站(基站),这种方式也被称为卫星通信。 但是卫星通信的延迟比较高,而且卫星成本也不低,毕竟上天还是不容易的,目前正在发展的平流层通信就致力于解决这个延迟问题。 这种项目称作空中基站,目前有的大公司如Google和Facebook就在做这个项目。使用空中基站的优点是非常明显的,可以避免人工铺设光纤网络等基础设施,成本低廉,而且不用担心人为破坏。 但是空中基站仍然存在很多问题,比如如何保持稳定的高带宽、如何维持可靠性强的网络环境,这些都是非常大的问题,因为空中基站处在平流层,会受到天气的影响,空中基站的无线网络技术需要借助微波、毫米波或者FSO(自由空间光通讯系统)实现,但是微波相对拥有较低的电容量;而毫米波和FSO经常会受到天气的影响(毫米波在阴雨天气不能正常工作,FSO的性能会被尘雾影响)。而且空中基站还存在位移不固定的问题,这是地球自转导致的,这是一个非常大的问题,如果两个无线收发器间隔5英里,其中一个偏离正常位置仅仅1°,最后信号到达的目标位置将会比初始位置偏移将近500 英尺。 进入作者朱浩博客 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3895个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6340 浏览 1 评论
3164 浏览 2 评论
9896 浏览 1 评论
3407 浏览 4 评论
3172 浏览 0 评论
4440浏览 2评论
6340浏览 1评论
3145浏览 0评论
7226浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 05:42 , Processed in 1.005506 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
